1 634 läst · 4 svar
4 svar
Nytt golv, behålla gamla köksstommar
Hej, ska lägga nytt golv på övervåningen. Golvet som ligger idag är trestavs eklaminat ca 20 år gammalt. Under det ligger en vacker plastmatta troligtvis från slutet av 70-talet... ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Köket tänkte vi endast budgetrenovera d.v.s. behålla befintliga köksstommar. Golvet är lagt ända in till väggen.
Kan man plocka upp golvet och såga av det bakom sparksockeln (heter det så?) och lägga det nya framför stommarna? Hur gör man isåfall med skarven som blir?
Mvh Tony
Mvh Tony
Det går att lägga ett lager till uppepå om man vill. Det verkar svårt att komma nära sockeln för att såga. Men har du ett verktyg för det kanske det inte är ett problem. Är det inte bättre att flytta på skåpen, byta golvet och sedan ställa tillbaka dem?
Tanten i huset får väl spel om jag river bort halva köket, med tanke på att vi kommit överens om en snabb renovering med få ingreppA Avemo skrev:
Lägga ett lager till hade jag inte tänkt på, dock kommer nivåskillnaden vi har mellan kök och vardagsrum bli ännu större, men det kanske man kan lösa med golvskivor.
Att komma intill och kapa golvet vid skåpen borde gå med en liten sågklinga och typ Dremel-liknande. Har redan ett multiverktyg som kommer intill men känns som den kommer ta tid.
Allt går att lösa på olika sätt, får ta en funderare
Det lär ju vara möjligt det också. Men tror du att det blir ett mindre jobb eller ta kortare tid än att flytta köksskåpen?8 88Tonkan skrev:
Är sockeln löstagbar? I så fall kanske du kan få skarven under skåpen så att den inte syns.
