Tänkte jag skulle dela med mig av lite bilder och tankar runt mitt projekt om nån är intresserad! Själv har jag lusläst och kollat alla tips och bilder på denna sida. Då detta är ett mkt gammalt hus utan nån som helst standardmått (inte mycket som är i vinkel eller rakt) så har det tagit duktigt lång tid! Detta har från början varit ett kök som sen blev ett mindre kontor som nu med angränsande liten toa blir ett större badrum!! Rivning påbörjad!
Mysig liten toa?? Not!! användes mest som skräpkammare samt att duschdelen förmodligen inte var enligt bransch-reglerna
Parkettgolvet kunde sparas till ett annat mindre rum! Rivning av golv, det vita i trossbotten är kalk som användes förr tydligen så gillar inte råttor och möss sånt. Nåt cc 60 mått kunde man inte vänta sig heller.
Ser ut som man slängt in en handgranat i rummet Den gamla betongplattan under duschen fixades bort lättare än jag trodde med riktiga maskiner. På sista bilden kan man se rensluckor i murstocken. Användes när köket var här en gång i tiden med tillhörande vedspis. Tyvärr blev dessa bilder lite suddiga, tror det kom lite svett eller nåt på linsen, tungt och svettigt att riva!!
Riktigt gamla skitrör till avlopp!!! Stenhårda som backelit!! Gick sönder bara man råkade slå lite lätt på dom!
Som väl är med detta bygge så förbereds och installeras helt nya stammar och rör i rör till hela huset, allt gammalt rivs ut.
Här förbereds nytt vatten till nuvarande kök. Under detta finns en källare och grundmuren syns på sista bilden, inga lecasten här inte! Sprängsten
Denna befintliga vägg gick inte att använda då jag inte visste hur det såg ut bakom samt att den var inte speciellt rak som sagt! Hade aldrig gått att sätta kakel på den så allt revs intill gamla orginalväggen som är liggande timmer. Denna vägg reglades sen upp med 45*45 cc30.
Nya golvreglar 195*45 cc30 samt nytt vatten och avloppdragning i full gång. Det gamla avloppsröret som syns gå upp till andra våningen kommer endast att tjänstgöra som avluftning i framtiden.
Toan på andra våningen ska efter detta få sig en omgång och nya rir och avlopp skickas upp dit redan nu.
Brunnen till bad har kommit på plats också.
Belysning i form av spottar blir det! Vatten draget till dusch samt fläktkanal via gammal rökkanal via murstocken. Det gula röret går det ett gäng kablar i (Bild&ljud) från köket till vardagsrummet! För att få ihop allt så var jag tvungen att bygga in det gamla avloppet upp till andra våningen då den fortfarande används samt som sagts tidigare blir detta avluftning sen.
Då inget är som väntat med denna byggnad så byggde murstocken ut 70mm och då jag inte ville ha massa vinklar osv. i badrummet så var det bara att regla upp. Sen på med osb-skivor som man idag tydligen inte får använda! Dessa skruvades upp innan dessa nya regler. Tanken med detta bygge var att tvättmaskin osv. skulle in i samma rum, efter mkt övervägande osv. bestämdes att bygga till en separat tvättstuga. Så Avlopp förberedes genom väggen!
Bara att börja dona med tvättstugedelen vilket gjorde att badrummet fick vänta! Färdiga L-stöd för grunden rejält med isolering och snart var betongbilen där med gröten!!
Avlopp och vatten till tvättstugan! Taket blev lite trixigt och nån skrattade och undrade hur mkt spackel det skulle gå åt här då det är i olika vinklar hehe. Som väl var hade det förut varit en entre här så dörrhålet var bara enkelt uppreglat men satt inte riktigt där jag ville!
Så det ända att ta till med tanke på dom massiva timmrade väggarna var motorsåg Det som ser lite konstigt ut i väggen på sista bilden är att jag med motorsågen klöv träpluggen som binder samman timmret.
