Vi har ett utrymme i källaren som vi tänkt bygga om till toalett med dusch, i direkt anslutning finns det ett avlopp är det möjligt att koppla på den nya stammen på denna?
Dimensioner? Huset är från 30 talet och idag är rören i gjutjärn.
Kan någon ge mig råd om detta!
Beror på var röret sitter och hur grovt det är, gjutjärnsrör kan man spräcka mellan 2 skarvar och sätta in ett T-stycke och en muff.
Toan bör ha ca 100mm rör, med mindre dimensioner krävs någon typ av kvarn, duschen bör ha runt 50mm rör
