Hej! Fick nyligen problem med vår vattenutkastare. Firma kom och bytte den. Förutom att de tog bort hela besiktningsluckan och gjorde hålet större i väggen undrar jag om de kan ha gjort en annan lite galen grej också.
ser att röret som går ut genom väggen och ut till vattenutkastare saknar såndär täckbricka. Är alltså ett rör som går rakt in i hålet. Ingen isolering i övrigt.
Kan detta leda till nåt problem längre fram? Kan det riskera dra in mer kallluft i huset?
Kan heller inte svära på att det satt nån där innan, hann inte se innan de satte igång
Läckande vattenutkastare - åtgärda som lekman?
Trädgård allmänt -
Identifiera vattenutkastare från 70-talet
Vatten & Avlopp -
Vattenutkastare - Y/T-koppling
Vatten & Avlopp -
Läckande vattenutkastare - har ni några förslag?
Vatten & Avlopp -
Problem med nyinstallerad luftvärmepump IVT ae807-1
Frågor och svar om värme
