Hej, Jag skall byta ut en gammal kabel med tre lampor i källaren. Istället så blir det tre lysrörsarmaturer med en strömbrytare i var ende. (Mellan två ingångar/dörrar). Strömmen kommer in mellan lysrör 2 och 3. Vad behöver jag för kabel resp strömbrytare. 5 ledare och trapp förmodar jag. Hur leder jag mellantrådarna i lysrörsarmaturen? Skall det inte vara någon jord i armaturen??? Hur går jag in med strömmen på kabeln? (Utanpåliggande kabel). I dosan där strömmen finns så är det ju som vanligt jord, blå och brun. Gick el i gymnasiet och jobbade som propp ett tag. Båt el kan jag oxo. Men det var väldigt länge sedan (44 år) och jag kommer inte ihåg något om detta med trappkoppling mm. Simpel 220- 240 el med tre ledare kommer jag ihåg. MVH Inge.
