1 754 läst · 8 svar
8 svar
Nybyggnadskarta till Bygglovet
Hej på alla! Kanske dum och upprepad fråga. Är nybyggnadskarta obligatoriskt att beställa från kommunen innan bygglov? Kan jag göra hela bygglovsritningarna själv utan att beställa nybyggnadskarta? Tack!
Du behöver marknivåerna från tomten på dina ritningar samt för situationsplan/markplanering så nybyggnadskarta är det första vi beställer i projekt.
Vad är det du ska bygga?rallolah skrev:
Min kommun kräver inte nybyggnadskarta i mindre ärenden.
Bästa svaret
Det beror lite på vad du ska bygga. För enklare grejer kan det räcka med ett primärkarteutdrag.
Syftet är ju att kartan du ritar din ansökan på måste innehålla alla detaljer kommunen behöver för att kunna bedöma din ansökan korrekt. Så om du kan garanterat få med allt från detaljplanegränser och sockelhöjder på grannhus, till anslutningspunkt med höjder för VA, fastighetsgränslängder, avstånd från din planerade byggnad till gräns, osv, osv- så kanske de kan acceptera en sån karta.
Men du ska nog vara utbildad mätningsingenjör för att klara av det.
Om huset står fel i förhållande till bygglovet med 2m - Vad händer då?
Bygglov -
Har undrat hur många som struntar i bygglovet för tillbyggnader
Utbyggnad och tillbyggnad -
Enkel nybyggnadskarta, hur gör man vid ansökan om tillbyggnad?
Nybyggnadskartan avviker från verkligheten till min nackdel, vad göra?
Bygglov -
"Tillfällig" fasad under bygglovets giltighetstid?
Bygglov
