880 läst · 10 svar
880 läst
10 svar
Nybygge, vad ska jag satsa på?
Går i köptankar på ett hus på 190 kvm i Stockholm. Huset håller på att byggas just nu och jag har därför viss möjlighet att påverka bygget om jag köper huset. För närvarande är det planerat såhär (det som ingår i priset):
Vattenburet värmesystem med Nibe F730 frånluftsvärmepump
Vattenburen golvvärme på hela undervåningen
Det jag saknar här är kyla på sommaren. Är det bättre att be dom sätta in en bergvärmepump med frikyla? Hur hade ni gjort om ni fick välja fritt?
Och om det är av intresse så planerar vi att installera en pool framöver, som behöver värme också.
Tack för svaret! Förlåt min möjligen idiotiska fråga, men hur får man kylan till husets olika delar? Behöver man inte också någon slags ventilation då, typ FTX?J Josth skrev:
Eller ska man be dom installera takkasetter på vissa ställen?
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Vilken ventilation hade du annars tänkt ha?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 220 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 220 inlägg
Du skriver frånluftsvärmepump så det är ventilationen och värmen till huset. Tar du bort den för bergvärme eller annat så måste du troligtvis installera ett helt ftx system (brukar vara krav på värmeåtervinning).
Man kan ha bergvärme med bara frånluftsåtervinning, t.ex. NIBE FLM, så det är inte nödvändigt att bygga FTX som jag tycker är mer av lyxdetalj i södra halvan av landet. FTX kan också ge visst ventilationsbrus från tilluftsdonen.
Administrator
· Skåne
· 7 775 inlägg
Men hur ska du då sprida kylan i huset? Tror inte det går utan tilluftskanalerna.
Luftflödet i ventilationskanalerna är ganska lågt och det är en chansning om man blir nöjd med den kylkapacitet som går att få med FTX. Det är säkrare att sätta upp en eller ett par stora fläktkonvektorer med frikyla i huset. De har ett helt annat luftflöde men naturligtvis måste man ha innerdörrarna öppna då.
Nybygge leder om vatten till oss
Utbyggnad och tillbyggnad -
Höjer värmepumpens verkningsgrad med solfångare – men varför har inte fler vågat satsa?
Artikelkommentarer -
Bolån / byggkredit / nybygge & slutvärdering
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Ersätter FTX en frånluftvärmepump till 100% vid nybygge?
Ventilation -
Vad ska jag göra med vattenmätaren vid nybygge?
Vatten & Avlopp
