1 088 läst · 13 svar
1k läst
13 svar
Nybygge tillfällig värme?
Hej skall bygga ett nytt hus. Stomresning sker i höst. Jag tror faktiskt vi kommer att ha galet höga elpriser även i vinter. Då huset är större än normalt så funderar jag på om man ska temporärt ha luftvärmepumpar istället för värmefläkt.. Kan det löna sig? Borde gå hitta något begagnat kanske
Huset blir 350 kvadrat och ligger på västkusten...
Du har ju uppenbarligen råd så vad är problemet?
Hur många kWh tror du att du kommer att förbruka och till vilket pris ?
Sedan tar du in i kalkylen vad värmepump(arna) kommer att kosta med installation elektriket och kyltekniker och bedömmer sedan hur många kWh el du får för den kostnaden.
Kortsiktigt tror jag inte att det lönar sig att under byggtiden installera omvänd AC för att ersätta byggvärmefläkt(ar), fördelen med värmefläkt är att du kan flytta runt den och värma får jobbet görs.
Men jag har egentligen ingen aning...
Hur ska huset värmas när det är färdigbyggt?J jos32 skrev:Hej skall bygga ett nytt hus. Stomresning sker i höst. Jag tror faktiskt vi kommer att ha galet höga elpriser även i vinter. Då huset är större än normalt så funderar jag på om man ska temporärt ha luftvärmepumpar istället för värmefläkt.. Kan det löna sig? Borde gå hitta något begagnat kanske
Om du ska ha egen ved, flis eller pelletseldning kanske det är ide att bygga den först...
Problemet med vanliga luftluftvärmepumpar är att de knappast klarar något byggdamm alls utan att sättas igen och fungera dåligt. Finns särskilt industrianpassade luftvärmepumpar för t.ex. verkstäder men det är en helt annan storlek och prisklass på dessa.
VIlle bara återkoppla om nån är intresserad.. Huset är nästan klart, vi målar invändigt nu så vi är på sluttampen. ca 2 månader kvar..
Vi kopplade in en byggpanna på 4kw som värmde hela nedervåningen via golvvärmen med start i mars istället.. Då det inte var snorkallt så värmde det upp huset inklusive övervåning. Förbrukning ca 3400kw mars månad. April ser ut att bli 2600kw.. Känns ju helt ok..
Val av värmesystem nybygge AB Län
Värme allmänt -
Hur kopplar jag (tillfälligt) bort termostat till golvvärme?
El -
Värmesystem till nybygge av fritidshus
Värme allmänt -
Val av värmelösning för nybygge av fritidshus - hur ska man tänka?
Värme allmänt -
Byta bergvärme till fjärrvärme tillfälligt
Värme allmänt
