2 610 läst · 5 svar
5 svar
Nybygge med LED till hela huset + garage
Håller på som bäst att planera all belysning till hela huset + garage + trädgård & utebelysning.Kommer satsa på LED överallt.
Har dock 0 erfarenhet av led lampor eller lumen styrka o.s.v
Har tidigare funderat på att köra 3x1w (3w) led downlight (ca 60st) 210 lumen 3000k dimbara
Men har nu hittat 3x3w (9w) 510 lumen 3000k dimbara till ett bra pris ink dimbart drivdon (19)
Frågan är om det blir onödigt starkt ljus eller om man ska minska ner antalat led downlight om man väljer 9w.Känns 3w för svagt och om man har det dimbart är det kanske till ingen användning om det lyser så svagt?är jag helt ute & cyklar?
Tacksam för synpunkter
Mvh Roger
Mvh Roger
Om det är så stor omfattning så beställ hem ett par olika modeller och styrkor och testa vilka du tycker ger lagom ljus på de olika platserna olika tider på dygnet. Kolla även färgtemperaturen, det kan spela stor roll för upplevelsen på platsen.
Som en tumregel ger vanliga glödlampor ungefär 10 lumen/Watt, så en 3x3W-LED lyser lite drygt som en 40watts glödlampa.
Gör inte bort dig nu och köp massa dimbara drivdon. Ska du göra ett så här stort projekt så gör rätt från början. Skaffa spottar vart du vill, men strunta i separata drivdon till varje spot. Istället skaffar du ett antal jolly maxi / jolly pro eller motsvarande. Mindre förluster, bättre funktion, mycket bättre dimningsegenskaper.Lillburt skrev:Hej!
Mvh Roger
Sen så tycker jag att 3w räcker och blir över, men det är ju en smaksak. Det beror ju även på en massa parameterar såsom takhöjd, färg på väggar, tak och golv, mm. 350mA dioder är dessutom effektivare (mer ljus per watt) än 700mA.
okvectrex skrev:Gör inte bort dig nu och köp massa dimbara drivdon. Ska du göra ett så här stort projekt så gör rätt från början. Skaffa spottar vart du vill, men strunta i separata drivdon till varje spot. Istället skaffar du ett antal jolly maxi / jolly pro eller motsvarande. Mindre förluster, bättre funktion, mycket bättre dimningsegenskaper.
Har länge funderat på domhär i typ hela huset förutom badrum (domhär) & vardagsrum & över köksön där man skulle vilja ha 3x3w LED kanske domhär
Blir ju rätt mycket vita väggar & taket blir vitt.takhöjd i vardagsrum är 4,6m men svackar ju neråt mot sidorna.blir 8 lampor i fönster smygarna också.
https://www.elbutik.se/product.html/led-downlight-9w-md-83?category_id=15204
ta hem lite olika sorter och testa....
3w led ersätter man 20w med...fu nkar bra att dimmra....
finns mycket pengar att spara på att handla i kina
dom där Moled 6-pack Downlightpaket Trippelspot som kostar 2500kr...
det var dyrt...
köpte nåt liknande i kina för under hundringen st..dimmbara
funkar kanon
det var dyrt...
funkar kanon
Jag har handlat alla mina LED spottar på ebay, från Kina! Släng de medlevererade drivdonen och köp en jolly maxi eller jolly pro här i Sverige.Lillburt skrev:okhar kikat på domhär men ebay vettefan om är så stabilt ställe att handla led ifrån..iofs är det väl inge fel med ebay men känns lite osäkert.
Dock var det där rätt dyrt för att vara Kina? Jag betalade $8.99 per spot (dom såg identiska ut med dom du länkade till), det var visserligen 3x1w, men så stor priskskillnad var det inte. Jag handlade av en säljare som kallar sig "i-shoppy", har fungerat, klockrent.
