2 530 läst · 6 svar
6 svar
Nybygge, div frågor
Halloj.
vi har i stort sett smällt upp en liten överdimensionerad friggebod. Byggd efter eget huvud av mig o svärfar. Det har gått rätt bra, nu ska panel på först sedan börjar vi därinne. Det kommer vara klart utvändigt och ska börjas invändigt till våren. Golvet har vi dock tänkt att lägga snart så det får flytta sig innan vi lägger på en genomskinlig vitfärg.
Fråga 1:
Det är relativt snålt med överlapp på vindpappen, ca 10 cm bara. Det är inte så bra spänt heller. Spelar det nån roll egentligen? Jag tänker inte göra om det, spikreglarna är redan på plats
. Det blir vanlig 95 iso i vägg, sen innerpanel, pärlspånt eller nått.
2:
Panelelen blir vanliga brädor med smalare lock. Är det det som heter glespanel förresten? Hur stort mellanrum ska det vara mellan underbrädorna? Så en spik får plats? Eller är det av mindre betydelse sålänge de täcker ca en cm på varje sida. Våra lockbrädor är ca 5 cm breda.
3:
Golvet. Är det en bra idé att lägga nu och behandla till våren? En typ av vitlasering kommer det bli. Det är 120 x 2,8 plank (självbärande).
Vi har lite överdimensionerad isolering till golvet, men inte så mycket. Spelar väl ingen roll att den blir lite ihoppressad? Det är torpargrund (plintat) och kommer inte vara ett åretruntboende.
4:
Panoramafönster. Vi ska smäcka in två 80x160 cm fönster i ena gaveln. Isolerglas med gas i. Inga karmar eller så. Hur ska vi montera dem för bästa täta resultat? Silikon runt om o sen skruva dit list så är det klart? (vi har ca 5mm runt om o kanske tar 10mm högst uppe så det inte trycker på glaset).
Info: Det är inga takstolar i vanlig bemärkelse utan det ligger 2 limmade 2 tum 6or i nock och bara 2x6 "ben" som går ner till hammarbandet. Detta har vi skruvat ihop med benen, dels genom hammarbandet upp i benet o dels med vinklar ovanpå detsamma.
Längd 7 m, bredd 3,5 m.
Vi har i dagsläget bara en 2 tum 4 som mittpelare, sätter nog dit en till om vi inte istället fäller in en 2 tum 5 på högkant i väggreglarna för att fördela vikten. Taket är råspont, papp o schingel så det väger nog inte så mycket. Ligger i skåne också ska sägas...
Ja det var väl det
Hoppas nån tar sig tid att svara. Undrar ni över nått så är det bara att fråga.
Fråga 1:
2:
3:
4:
Ja det var väl det
· västra götaland
· 175 inlägg
Utan en form av lockpanel. Glespanel är det du spikar i takstolarna om du ska ha t ex gipstak.
jasså jaha, ja men då så. ingen annan av frågorna som ni har svar eller åsikter kring ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· västra götaland
· 175 inlägg
Ordna nån lösning med plåt i underkant på fönstren. Du kan t ex ställa fönstren på ett bleck med en liten plastpallning emellan.
Fråga 1:
Det är relativt snålt med överlapp på vindpappen, ca 10 cm bara. Det är inte så bra spänt heller. Spelar det nån roll egentligen? Jag tänker inte göra om det, spikreglarna är redan på plats . Det blir vanlig 95 iso i vägg, sen innerpanel, pärlspånt eller nått.
Det finns en risk att vinden letar sig in och då blir huset sämre isolerat. God isoleringsförmåga fås vid stillastående luft.
2:
Nej, som tidigare sagts är det inte glespanel. Du bör inte ha något mellanrum mellan underbrädorna, sätt dem kant-i-kant. De torkar ändå med tiden.
3:
Varför skulle du inte kunna lägga golvet nu? Se bara till att det är ordentligt torrt, annars får du springor. Det har inte så stor betydelse att isoleringen är lite sammanpressad, det enda är att du får något sämre isoleringsförmåga, eftersom det får plats mindre luft i pressad isolering.
Lycka till!
2:
3:
Lycka till!
Div frågor ang förådsbyggnad med pulpettak
Lk ställdon golvvärme, diverse frågor
Värme allmänt -
Diverse frågor om yrket golvläggare
Golv -
Rösta om div frågor om Elförsörjningen? Elpris Fast eller Rörligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Hjälp med diverse frågor
Ventilation
