1 189 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Nyborrad brunn - var ska pump monteras?
Jag skulle säga att det beror på.A ankan907 skrev:
Är det svårt mde vattennivån så kanske den behöver vara på botten.
Är det å andra sidan en "Muggig"! botten så kanske man hellre vill undvika att så mycket silt dras med upp och montrar den några centimeter-deceimeter upp?
Missade att det var en borrad brunn, tänkte grävd: Men annars märker ni ju det när ni börjar pumpa, ni borde väl kunna sänka ned pumpen en bit temporärt och prova ?A ankan907 skrev:
Finns väl ingen nackdel att hänga den en bit upp utöver att man kanske inte kan pumpa upp det sista vattnet i botten ?A ankan907 skrev:
Jag är ingen pumpexpert dock
Hur får jag ut djupvattenpump som fastnat i brunnen - under huskropp?
Vatten & Avlopp -
Gammal avloppsbrunn - behöver hjälp !
Vatten & Avlopp -
Nyborrad brunn - det låter konstigt från borrhålet
Vatten & Avlopp -
Nyborrad vattenbrunn - vattnet luktar illa
Vatten & Avlopp -
Nyborrad brunn-när törs man dricka?
Värme allmänt
