Jag har tänkt ge mig på att renovera vårt staket, där vissa av de horisontella brädorna ("liggarna") har ruttnat och det har spridit sig till några av de vertikala brädorna ("ribborna"). Ursäkta om jag använder felaktiga termer här, hoppas ni förstår.
Nybörjare som jag är har jag några frågor:
Jag vill förstås undvika att problemet uppstår igen. Vad ska jag tänka på?
* Tryckimpregnerat är väl inget bra alternativ gissar jag, eftersom det inte kan målas direkt?
* Jag har hört att man ska olja än ändarna av liggarna för att undvika att de ruttnar från ändarna. Stämmer det eller är det bättre att bara måla? Om jag ska olja, vilken typ av olja?
* Något annat att tänka på?
Sedan har vi infästningen av ändarna. Det är idag gjort med vinkeljärn, som har fasats in i ändarna av liggarna. Det gör att man slipper det glapp mellan liggaren och den del som liggaren fästes emot (stolpe resp vägg i bilden). Jag antar att jag ska göra likadant med de nya liggarna.
* Hur gör man en sådan infasning? Att gå loss med stämjärn känns inte rätt, man borde nog fräsa ur gissar jag, men med vilken typ av verktyg?
Till sist: När jag tar bort de gamla vinkeljärnen kommer ju ett antal gamla skruvhål "öppnas".
* Bör jag täta de skruvhålen med något, vad isåfall?
Alla goda råd emottages med tacksamhet Det behöver inte nödvändigtvis vara svar på mina frågor ovan.
/Fredrik
/Fredrik
Tack för svar! Som sagt, jag är nybörjare, så här kommer lite följdfrågor:F fribygg skrev:
Hur menar du med att jag ska riva staketet? Jag har som sagt tänkt byta liggarna men det känns dumt att slänga de ribbor som fortfarande är friska.
Och vad är sågat virke? Är inte allt virke sågat?
Om du behöver ett staket på platsen föreslår jag att du bygger ett nytt av sågat ohyvlat virke och målar det med slamfärg, väljer du hyvlat virke eller osågat rundvirke fäster slamfärgen sämre och om du målar med annan färg än slamfärg tror jag det framtida underhållet kommer att bli så betungande att du inte mäktar med det.
Det där är målat med plastfärg vilket är en säker sätt att det ruttnar upp på 10 år !
Det är som sagt jag som är nybörjaren här, men enligt t.ex. den här länken (alcro.se) så är Alcro Bestå Täckfärg en bra färg för staket, men det kanske finns aspekter som missas i artikeln?F fribygg skrev:
Olja altan och måla utemöbler | Alcro Färg
Bra nog för tillverkaren, du måste ju köpa färg ofta och de tjänar tillräckligt på Bestå.G Gunman skrev:
Ganska bra för skogsindustrierna och byggvaruhuset då färgtypen innebär frekventa byten av staket pga röta.
Ganska dåligt för privatekonomi och miljö.
Riktigt dåligt för humöret då ribborna tydligen ruttnar av innan de grova stolparna i marken är slut.
Men om du själv är nöjd med livslängden på staketet och tycker att underhållet är lätt och billigt kan du ju givetvis fortsätta med den där färgtypen och de där ribborna.G Gunman skrev:
Jag föreslår slamfärg, den tillåter virket att torka ut efter nederbörd och ger en trevlig kulör, skyddar knappast mot röta eller fukt, men är billig och lättstruken och behöver inte skrapas.
