Hade tänkt byta ut mitt gamla duschset till en takdusch och beställde en dusch från ikea (https://www.ikea.com/se/sv/p/voxnan-tak-handdusch-med-omkopplare-foerkromad-50342591/). Såg att den hade justerbar längd på fästena så tänkte att det inte skulle vara några problem att sätta upp den på väggen.
Dock upptäckte jag att väggfästet på ikeas dushcset var mycket smalare än tidigare duschset samt att skruvarna var längre. Hålen som bild 2 visar är 2,5cm bredd medan ikeas fäste är 2 cm. Har dålig koll på renovering så jag vet inte vad som är bästa lösningen för detta? Hade jag sluppit borra hade det varit ett plus.
Några alternativ jag tänkt:
1. Köpa nytt duschset och hoppas på bredare fästen?
2. Använda ett av hålen, borra ett nytt under/över och täta det gamla? I så fall, vad bör man tänka på vid tätning?
3. Finns kanske någon annan universallösning eller sätt att lösa det som jag missat.
Tack på förhand!
Dan
Tack på förhand!
Dan
BirgitS
· Stockholms län
· 39 917 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 917 inlägg
Då bör det vara betong eller någon sorts träskiva eller -regel bakom gips/våtrumsgips i alla fall och inte bara en gipsskiva. Då går det bra att täta ett hål genom att proppa hålet fullt med silikon, efter att ha tagit bort den plugg som ser ut att sitta där nu. Med vit silikon kommer det bara att synas lite på nära håll.
Om det gäller en lägenhet så fråga grannar eller styrelsen vad det är för material i väggarna så att du vet (kan ta reda på) vad för sorts borr, ev. plugg och skruv som behövs. Om det gäller ditt eget hus bör det stå om väggkonstruktionen i prospektet.
