Hej allihop! Håller på att riva ett kök och som nybörjare behöver jag ställa ett par enkla frågor.
Så här ser det ut nu (nedan). Det finns ballofix (de blå spakarna?). Om jag drar åt dem så stryps alltså vattnet helt till kran och diskmaskin? Det blir ingen översvämning? Och jag kan därefter koppla ur diskmaskin och blandare?
Vattnet till köket kommer därefter vara "urkopplat" ett tag innan nytt kök anländer (golvet ska flytspacklas). Jag läste att man kan plugga rören, vilket verkar klokt. Skruvar jag då av rören precis ovanför ballofixen och skruvar på en plugg? Är det vad TA 400 står för? Det mått på plugg som behövs?
Något annat man behöver tänka på? Eller som jag missat, eller missförstått?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 215 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 215 inlägg
Tycker du verkar ha en bra idé. Stäng av båda ventilerna och öppna kranen för att släppa på trycket och testa tätheten på ventilerna.
Sen tycker jag du kan köpa 2 ändpluggar med packning (finns på biltema, jula osv) i rätt storlek som skruvas på ventilerna som säkerhet.
Alternativt...stäng av å plugga i dom övre kopplingarna som inte syns riktigt på bild. Då kan du troligtvis koppla i nya blandaren där sen utan att göra om rören. Å montera diskmaskinsslangarna ordentligt sen. Inte som det ser ut nu...
Ahhh skit i det. En gammal tråd ju... som kom upp för mig.
VP-rör från taket ovanför köksskåp? Kopplingsdosa som rymmer LED-driver?
El -
Köksmontering / upphängning av skåp i putsad tegel vägg för nybörjare
Kök -
Montera köksblandare, vvs nybörjare
Vatten & Avlopp -
Köksrenovering för nybörjare (vet dock exakt hur vi vill ha)
Kök -
Nytt golv i vardagsrum och kök - Tips till nybörjare för att bila klinkers.
Golv
