1 607 läst · 7 svar
7 svar
Nya vita applådluckan/gamla vitrinluckan
När vi var på IKEA i våras för att beställa kök så fick vi veta att Applådluckan vi hade valt skulle komma i en vitarefärg under hösten så då beslutade vi oss för att lägga köksprojektet på is över sommaren för att vi hellre ville ha den vitare färgen. Vi ska ha tre vitrinluckor och jag tyckte verkligen om dom som fanns till "gamla" luckan men nu när vi kollade på den "nya" luckan så visar det sig att det är en vitrinlucka med alu.kant och inte alls som den tidigare som var med träkant. Så nu till problemet tror ni jag vågar köpa tre "gamla" vitrin luckor (om det överhuvudtaget går att få tag på) och få dom omlackade eller är det helt dömt att misslyckas går det få till samma nyans tror ni?
Jag tror inte att det är några problem att lacka om dom. Innan sommaren var det en tråd här under kök som handlade om färgbytet på Applåd. Jag har för mig att det tillochmed var en kille som jobbade med lackeringen av Applådluckor som skrev in det nya färgnumret.
S-0500N glans 40 enligt: http://www.byggahus.se/forum/koek/86979-ikea-luckor-som-utgar-eller-aendras.htmlhalloy skrev:
Tack för era svar, perfekt att få färgkoden. Nu återstår bara frågan vad tror ni om att lacka om luckorna kan det funka eller ska jag bara glömma de "gamla" luckorna och köra på de nya. Underlättar ju i alla fall att jag vet vilken färg de ska lackas i när jag ska försöka övertala sambon i den förträffliga iden.
Så länge rätt färg (kod/glans) används skall det inte vara några problem - det är tom en ganska enkel manöver att lägga på ett par lager ny färg eftersom luckorna är nya och fina (jag antar att du skall lämna in dem för målning eftersom du skrev "få dom omlackade").
Killen i tråden jag länkade till verkar ha klart för sig och om jag inte minns fel har färgkoden också bekräftats i en annan tråd av någon som hade frågat IKEA. Verkar som att det bara är att tuta och köra...
Var i Östergötland bor du?måladvägg skrev:När vi var på IKEA i våras för att beställa kök så fick vi veta att Applådluckan vi hade valt skulle komma i en vitarefärg under hösten så då beslutade vi oss för att lägga köksprojektet på is över sommaren för att vi hellre ville ha den vitare färgen. Vi ska ha tre vitrinluckor och jag tyckte verkligen om dom som fanns till "gamla" luckan men nu när vi kollade på den "nya" luckan så visar det sig att det är en vitrinlucka med alu.kant och inte alls som den tidigare som var med träkant. Så nu till problemet tror ni jag vågar köpa tre "gamla" vitrin luckor (om det överhuvudtaget går att få tag på) och få dom omlackade eller är det helt dömt att misslyckas går det få till samma nyans tror ni?
Tanken är att lämna in för målning vill ha det så likt nygjorda som möjligt (eller hur man nu förklarar det) Vill inte kosta på något som sedan inte ser bra ut men stämmer det som du säger så är det ju bra. Vill ju inte spräcka budgeten helt för tre stackars vitrinluckorbygga_bo skrev:Så länge rätt färg (kod/glans) används skall det inte vara några problem - det är tom en ganska enkel manöver att lägga på ett par lager ny färg eftersom luckorna är nya och fina (jag antar att du skall lämna in dem för målning eftersom du skrev "få dom omlackade").
Kulör-skillnad på nya och gamla vita kakel
Badrum -
Byta trasiga vita kakelplattor, köpa nya, nyansskillnad?
Badrum -
Göra ett vitoljat ekbord några nyanser vitare
Möbelsnickeri -
Nya kritvita NCS-S0500N innerdörrar med karm 8x20 säljes (Linköping)
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Vita innerdörrar, beställda i fel vit-nyans?
Juridik
