Det ser ut som ett äldre ettrörskoppel från MMA med en Honeywell-termostat, vilken jag antar ansluter till kopplet med M28x1,5-gänga. Det går att anpassa för byte till MMA:s Evosense-termostat. Om ventilinsatsen fungerar, kan det då räcka med adapter M (RSK 4805770), annars kan nuvarande insats bytas ut mot MMA:s NTMS (RSK 4805208). Se sidorna 13 och 25 i MMA:s Rot-bok.
Borde ju funka med adapter M och Evosense termostater då. Så länge "piggen" går att trycka in och den fjädrar ut igen så fungerar ventilen eller?
