35 145 läst · 62 svar
35k läst
62 svar
Nya rekommendationer för montering av trall (alla moment)
Nya rekommendationer för läggning av trall har utarbetats av branschorganisationen Svenskt Trä. Bakgrunden till dessa rekommendationer är problem som ibland uppstår om trall monteras på ett olämpligt sätt. Trallbrädor kan vid olämplig montering deformeras och skruvar kan gå av. Det är också av stor vikt att välja rätt trallskruv eller kamspik.
Produkter som diskuteras: "trallskruv"
Trallskruv
Trallskruvar är en typ av träskruvar som är utformade för att tåla tuffa väderförhållanden och ofta tillverkas av rostfritt stål eller annat väderbeständigt material. Dessa skruvar är särskilt lämpliga för utomhusbruk, till exempel
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 470 inlägg
Precis som jag tänkte göra med altanen nu till våren. Har kört med 125 mm kant-till-kant och uttorkat virke tidigare då det går jämt upp, är lätt att räkna och torrt (ej färsktryckt) virke alltid blir bättre i slutändan. Grundpappen var dock en nyhet. Kan det vara för att ta upp rörelser? Fukt lär ju inte vara ett problem.
Är det överhuvudtaget någon som följer deras regler?
Alltså dessa
1. 6mm springor mellan brädor
2. Grundpapp under trallen
3. Spikregel vid skarv av trall
4. Fuktskydda ändträ med peneterande olja
Jag har precis byggt ny altan och följde ingen av ovanstående regler.
Alltså dessa
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Ytterligare en bra instruktion på hur man bygger korrekt. Sånt gillar vi!
Jag tänker osökt på hur @WarHawk klagade på att jag lämnade korrekta hänvisningar, tips och trix, och lite glada hejarop till en forumist. Nej fy för att jag bidrog till konkurserna i Sverige!
Denna tråden blev kraftigt modifierad tyvärr:
https://www.byggahus.se/forum/threa...vilka-delar-behoever-jag.321071/#post-3028469
Men den utvecklades till denna:
https://www.byggahus.se/forum/threads/yrkesmaen-som-gratisjobbar-pa-forumet.321837/#post-3035554
Ironin ligger i mitt tänkande till Svenskt Trä...
Ja jag har fortfarande god syn och ritat en hel del CAD så jag ser samma sak, De syftar på en bräda som är 120 mm och då blir mellanrummet 6 mm. Jag utgår från att den som bygger trallgolv fattar att om deras trallbrädor är 122 mm så ska det fortfarande vara 6 mm mellan.
Jag använder oftast en morakniv som distans. ca 3mm.
Hur gör du när du lägger trallgolv?
Är det någon här som lägger papp under trallbrädorna?
De rekommenderar det.
Jag skulle aldrig göra det.
Spikregel ser jag heller inga behov av utan förborrar för skruv vid skarvar för att slippa att det spricker.
Någon som konsekvent kör med spikregel?
Jag vet inte om du någon gång mätt trallvirket du köper. Beroende på fukthalten skiljer måtten.optimum skrev:Ja jag har fortfarande god syn och ritat en hel del CAD så jag ser samma sak, De syftar på en bräda som är 120 mm och då blir mellanrummet 6 mm. Jag utgår från att den som bygger trallgolv fattar att om deras trallbrädor är 122 mm så ska det fortfarande vara 6 mm mellan.
Därför rekommenderar Svenskt Trä att måttet till nästa bräda skall vara 126 mm, INTE 6 mm mellanrum, om virket inte är exakt 120 mm!!!
