Jag behövde 2 extra nycklar till mitt 5 år gamla Assa 7-tillhållarlås och gick till en proffsfirma, vis av erfarenhet med småställen. De funkade dock inte. Jag mätte med skjutmått och såg att de tydligt avvek från den gamla nyckeln som fungerar fint. Så jag gick tillbaka och de filade på dem. Men återigen funkade nycklarna inte. När jag mäter upp hittar jag ingen avvikelse större än ca 0.1-0.2 mm mot den gamla nyckeln. Fattar inte att de inte passar. Finns det något trick? Kan man måla nyckeln med spritpenna för att se var det tar emot? Jag har aldrig oljat låset.
Produkter som diskuteras: "skjutmått"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/989219_180x.jpg?v=1682418859)
Skjutmått
Skutmått, också känt som djupmått, är ett mätverktyg som används för att mäta djupet på hål, spår eller andra öppningar. De kan också användas för att kontrollera avståndet från en kant till ett invändigt ställe som är svårt
Står inget nummer på någon nyckel bricka?
Då kan man ju göra det helt som originalet och ingen så kallad kopia.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 077 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 077 inlägg
0,1 mm är ju ett gigantiskt spel i ett modernt lås, eller pratar vi gammal innerdörrslås från 1920? Några 0,1 - 0,2 mm i avvikelse får det iaf inte vara på ett modernt kvalitetslås med säkerhetsstift och funktioner.
Byt firma till någon som vet vad de gör.
Är nyckelämnet exakt lika på alla sätt som originalet?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 077 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 077 inlägg
Mina också, men man tycker en professionell låsfirma ska kunna göra en passande nyckel ändå, eller är det spärrade nycklar? Jag vet tillfällen då låssmeder gjort medvetet felaktiga nycklar eftersom de egentligen inte fick göra nya nycklar av den typen/serien men inte ville/vågade börja bråka med kunden.
Nej, inget nummer. Firman, som även installerade låset, gjorde först en automatisk datoravläsning (som jag inte vet vad det innebär). Men det slog fel på ca 0.6 mm enligt min mätning. Sedan gick jag tillbaka och då gjorde teknikern det manuellt, och då kan jag inte se någon skillnad, men nycklarna funkar inte.A Argastesnickaren skrev:
Det rör sig nog om Malmös största fristående låsfirma med mängder med byggproffs som kunder. Nyckelämnet (blå variant) ser lika dant ut som den gamla nyckeln (svart variant) förutom färgen. Obs! Bilder från nätet för jag har inte nycklarna här.MultiMan skrev:
![En plastnyckel, möjligtvis leksak, med blått handtag och topp, metalliskt utseende på skaftet, vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707364-000c3a8fe2ecbf2076da961f3996df16.jpg)
![En nyckel med svart och gulddetaljer mot en vit bakgrund.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/707/707363-a97f904dbcf1c4633a53ab67ccaa5d4a.jpg)
Det kan vara att deras maskin står lite fel, det rekommenderas alltid att man testar nya nycklar för att se att de verkligen fungerar och tillhållarlås testar man alltid nycklar med dörren på vid gavel.
Antingen använder man an manuell maskin som skapar en kopia eller kodar en nyckel eller så har de en modern datorstyrd nyckeltillverkningsmaskin som gör ett ny nyckel istället för en kopia.
Om det blivit fel 2ggr brukar vi be kunden ta med låset in om möjligt då något annat kan vara fel och om det inte är möjligt försöker vi skicka ut någon anställd.
Tillhållarlås brukar inte vara jättekänsliga med 0,1-0,2mm skillnad bör det fungera.
Om de gör en kopia istället för att koda en ny nyckel så kan en sliten nyckel eller befintlig kopia orsaka problem när den nya kopian tillverkas.
Tror dock att datorstyrda nyckelmaskiner för tillverkning av tillhållarnycklar blivit rätt vanliga hos låssmeder.
Ibland kan det även bero på den mänskliga faktorn att någon gjort lite fel.
Har du stålnycklar eller "mässingsnycklar" (som på bilden)?
Tack för infon. Mässing.1 123abc skrev:Det kan vara att deras maskin står lite fel, det rekommenderas alltid att man testar nya nycklar för att se att de verkligen fungerar och tillhållarlås testar man alltid nycklar med dörren på vid gavel.
Har samma problem med ett antal tillhållarlås - bara den mest "inslitna" nyckeln som passar, även vad gäller originalnycklarna. Har tyvärr inte lyckats bli klok på exakt vad problemet är. Rent logiskt borde en fräsch nyckel passa bättre i ett slitet lås kan man tycka.
Näe, det funkar inte så. Grundläggande för en någorlunda dyrksäker låskonstruktion är att den inte avslöjar utåt vad du behöver göra för att få nyckeln att passa.D drallero skrev:
Möjligen kan du lokalisera problemet genom att ta isär låset och studera tillhållarnas läge när nyckeln vrids, men det handlar om bråkdelar av en millimeter så inte så lätt att se och känns överhuvudtaget som kraftig överkurs.
Då tror jag mer på taktiken du redan påbörjat, att fortsätta jämföra nycklarnas ax. Inte bara höjden, utan i alla tre dimensioner.
