Nyinflyttad i en sekelskifteskåk där man gjort mycket själv tidigare. Försöker uppdatera lite luskällor till LED för att dra mindre, men de vill inte tändas utan blinkar bara till när jag slår på lamporna.
Det är fyra stycken G4 spottar i ett köksvitrinskåp. Är det transformatorn som spökar eller kan något annat vara fel? Funkade fint med gamla klassisk G4 som blir supervarma.
Bifogar bild på LED-lampan och transformatorn.
Tacksam för hjälp och idéer.
Ja, du behöver byta trafon till en som kan leverera mindre effekt. Om du tittar på den så står det 35-105W på den och dina LED-lampor är på 1,2 watt vardera. Det innebär att du behöver ha minst 30 sådana lampor (35/1,2) och jag misstänker att du inte har så många?
Jordspett hur, jordning? Gammalt hus ,förnya elsystemet hur?
El -
Söker tips på nya fönster med snygga spröjs till gammalt hus
Fönster & Dörrar -
Leverantör nya köksluckor gammalt kök
Kök -
Nya ugnens stickpropp passar ej i gammalt uttag! Hur kan man lösa detta?
El -
Flytta gammalt garage, behöver tips för marken på nya platsen
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
