F
Beställde 6st ”ledlysrör” till garaget. Monterade upp en för att testa. Efter två dagar flimrade den till och slocknade. Monterade upp en ny för att testa men även den flimrade till och slocknade efter bara 10min.
Jag kopplade direkt mot 230V, tolkar inte symbolerna som att något annat ska krävas. Ingen dimmer eller sånt. Har dubbelkollat spänningen.
Skulle behövt forumets hjälp och se på bilderna om jag missat nått innan jag drar iväg en reklamation.
Tack,
Ledlysrör med öppen ände visande anslutna elsladdar, en brun och en blå, mot en vit bakgrund.
Ett ledlysrör på ett trägolv, avsett för montering i garage, visas defekt.
Etikett på LED-armatur med specifikationer och elanslutningssymboler, modell Aigostar.
Installationsmanual för ledlysrör med symboler som visar inkoppling och montering mot en 230V spänning.
Etikett på en LED-lysrörsförpackning med teknisk specifikation och energiklassificering.
Har några av exakt samma sort som har fungerat bra för mig, de används i och för sig inte särskilt ofta men har definitivt lyst längre än 10 min i sträck. Inte för att det borde spela roll, men anslöt du röd till fas och blå till nolla? Mina är anslutna så, borde ju som sagt inte göra skillnad men vem vet med kinagrejer.
Har Du någon bild på inkopplingen i båda ändar av tvåledarkabeln? Följde någon kabel med lampan. Såg på din bild med kabel att kardelerna är doppförtenta stämmer det ? En kabel som denna får du aldrig ansluta med skruvar eller klämförband typ Wago. Tennet kallflyter efter hand och Du får en glappkontakt /överhettning
F
Nä, jag hade ingen koll på vilken ände som var nolla eller fas när jag kopplade in dem. Jag ser inget i installationsanvisningen, på lampan eller på förpackningen som säger att lampan kommer gå sönder om det kopplas fel. (Efteråt har jag kollat upp att blå är fas).
Lamporna är köpt i en svensk butik och tillverkaren är ifrån Spanien.
F
jo jag tänkte på det... hur är det tänkt man ska ansluta dessa?
Var hittade du den infon?
Röd, är den inte brun?
Kanske dum fråga, men har du kontrollmätt så att det ligger 230v över ledarna? Har ingen annan bra förklaring till varför de skulle dö annars. Kan ju vara så att det inte är fas + nolla utan fas+fas och därför är 400 volt över ledarna. Svårt att förklara varför det skulle kopplat så, men om det är en gammal installation så kan det ju finnas en hel del konstigheter.
EvertL
F
För att förtydliga, blå är fas i uttaget i taket
har kontrollmätt uttaget i taket med en spänningsprovare som visar 230V mellan blå kabel och jord, samt 0V mellan svart och jord.
Att en lampa går sönder är inte så konstigt, måndagsexemplar kan man ju få. Men att nästa lampa jag provar också går sönder efter att ha lyst 10min tycker jag är underligt.
Nä det känns osannolikt, bara spekulerade fritt om vad som skulle kunna skilja mot mina som fungerar felfritt.
Oavsett svensk butik (ledimporten i mitt fall), spansk "tillverkare" så är de stämplade "made in P.R.C." vilket syns på en av dina bilder. Mig veterligen står P.R.C. för People's Republic of China, ergo en kinaprodukt :). Kvaliteten är väldigt kinaaktig överlag, men de har ett bra pris och lyser väldigt bra tycker jag.
Det stämmer säkert hundra procent, hemskt färgblind :oops: (mäter alltid ofta och noga när det finns risk att jag blandar ihop).
Riktiga skitarmaturer enligt mig.
En bekant hade beställt 5st som skulle monteras i garage, jag monterade 4st över befintliga dosor (svåra att montera; kort anslutningskabel, för smala för att riktigt täcka dosa mm.)
När de 4 armaturerna var monterade funkade 3 av dem bra, den 4:e lysta bara halva armaturen så den plockades ned och byttes till den kvarvarande som var tänkt över arbetsbänk.
Efter reklamation kom det en ny armatur, men i då arbetsbänk ej var klar fick den stå och vänta..
Två år senare (fortfarande utan arbetsbänk) går ytterligare 2 armaturer sönder...
Nej, rekommenderar inte dessa till någon. Visst de lyser helt ok och är jättebilliga, men kvalitet och att montera är under all kritik.
Enligt databladet kan de gå på 100-240V?
Långskott: Är de kanske konstruerade för 60 Hz från början?
ingen som reagerar på att du får spänning på blå tråd !? och ingenting på svart ... -i ett vägguttag ojj !!
JSten
