3 761 läst · 4 svar
4k läst
4 svar
Nya friskluftsintag - vad tänka på vid håltagning?
Ska ta upp friskluftsintag i vardagsrum och sovrum på bottenplan i vår 1½-plansvilla från '43. Friskluften kommer idag enbart in i källaren, där kombipannan som går på pellets dricker upp det mesta. Huset är tilläggsisolerat och har kassettfönster så det är påtagligt att det behövs mer friskluft - när köksfläkten går på lägsta varv samtidigt som pannan utan att något fönster är öppet så blir det baksug och ryker in genom frånluftsventilerna.
Har någon gammal ritning på huset, tror det står att reglarna är cc60. När jag mäter med supermagneter på väggarna verkar det som det sitter spikad råspont ovan på reglarna (vilket det gör i alla innerväggar som jag kikat i hittills också), innan tretexskivorna och masoniten. Vad ska jag tänka på när jag kör igenom det här med hålsågen? Ska jag chansa på att cc60 stämmer och ignorera råsponten? Några andra tips för hur jag lättast tar upp hål i såna här träväggar från helvetet?
Produkter som diskuteras: "hålsågen"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Ha en svag lutning utåt.. Mycket svag annars blir det en skum vinkel på insidan när röret ska på tallriken
Glöm inte nätat galler på utsidan för krypens skull.
Bra om du kör med långt borr igenom och håll tummarna för el etc
Jag hade otur och träffade både regel och elslingan till utebelysningen på 1 av hålen ha ha
Hade iofs inte spacklat / målat på insidan då så det var snabbt fixat.
Tips rullgardin - IKEAs nya är ful vit
Inredning -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Fler misstänkta/brosslingar anhålls - nya metoder?
Övrigt Off Topic -
Varför tar nya batterier slut på 2-3 dagar Yale Doorman L3?
Teknik
