Kanske lite clickbaitrubrik, men har just färdigställt byte av 7 st fönster, 6 st 2-luft 12x13, 1 st badrum 6x7, till en sammanlagd kostnad av mindre än 10 000:-
När jag tvättade fönstren i höstas störde jag mig på att mina gamla 3-glasfönster inte gick att få rena.
Inre bågen har en 2-glas isolerkassett, yttre bågen ett enkelglas på det sätt som man gjorde då, 1980.
Trät i karm och bågar är bra, så byte av fönster var inte aktuellt.
Min lokala glasmästare kunde leverera 13 st 2-glas super lågenergi kassetter till en kostnad av 9000:-
Tillverkade en isolerad lucka för att ersätta bågen under tiden den var under behandling.
Började med att plocka bort trälisterna som höll fast kassetten, sedan ta ur kassetten och skrapa ren ramen och trälisterna från kitt som tätade på bägge sidor.
Tvättade rent med thinner och monterade 2 mm e-lister i EPDM-gummi i ramen.
Sedan dit med en kassett och lista även den för att sedan återmontera trälisterna.
De nya kassetterna är 4-10-4 argon, de gamla var 3-9-3 så jag fick hyvla ned de gamla listerna 2,8 mm för att passa, fungerade utmärkt, återanvände de gamla spikhålen med aningen längre spikar.
Färdigt resultat, återstår bara dammlist mellan bågarna samt fönsterputs och hänga tillbaka bågen.
Första bågen tog som väntat lite längre tid, sedan tog det drygt en timme per båge.
Nu kan man se ut även när solen lyser på dem, tidigare såg de flammiga och matta ut då de gamla kassetterna inte längre var täta.
Borde också vara betydligt bättre ur energisynpunkt, får väl se om det blir ett märkbart resultat vad det lider när det blir kallt.
Med allt inklusive planering, hämtning av kassetter, fixa smågrejor, bygga lucka osv har det tagit kanske 40 timmar, väl investerad tid och max 10 000:- i utlägg.
