7 041 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Nya foder - vilket virke etc?
Har bytt fönster på tegelkåken och måste nu snickra till nya foder på utsidan (eller nån slags "smyglist" blir det väl). Fönstrena sitter ca. 15 cm in i fasaden och tidigare satt det smyglister som var ca. 10 cm breda mot karmarna. Nu till frågorna:
1. Vad ska jag köpa för virke? Planhyvlat?
2. Ska ju målas vita också? Hur göra?
3. Ska listerna sluta ovanför underblecket eller gå ner över det så att bleckkanten "kläms" mellan tegel och list?
vi brukar annvända planhyvlat det funkar bra
måla dom innan du sätter upp dom då räcker det ned att dutta spikskallar
det spelar mindre roll huvudsaken är att det blir tätt sne kapa listen 15 grader så får du en fin dropp kant
Var förbi på Hornbach och pratade med dem om detta igår. Killen jag pratade med menade att planhyvlat inte suger in oljan/färgen så bra så han tyckte att jag skulle ha "finsågat". Yrar han eller? Finsågat är väl flisigt = fult...
Byta ut takduschset - passar den nya?
Badrum -
Tips rullgardin - IKEAs nya är ful vit
Inredning -
Hur byta ut fönsterbleck under och sätta nya över i 1800-tals hus?
Fönster & Dörrar -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Fler misstänkta/brosslingar anhålls - nya metoder?
Övrigt Off Topic
