1 822 läst · 10 svar
10 svar
Nya dimmers som går sönder
Hej för ca 3,5 års sedan så bytte vi ut el, central, uttag osv i köket och tv-rummet, sammanlagt 3 st dimmers sattes då in. Efter lite mer än 3 år så gick en av dom sönder, efter lite jobbig diskussion med elfirman som hade utfört jobbet fick vi ny dimmer, utan kostnad för jobb eller produkt. Någon månad senare gick dom två andra dimmrarna sönder, med någon veckas mellanrum, vi valde då att kontakta en annan elfirma, dimmrana byttes av dom till plejd istället. Någon vecka senare gick den ena plejddimmern sönder, fick då installerat en ny som gick på garantin, den ena elektrikern påpekade att det verkar vara sk strömläcka, det är kanske därför dimmrarna går sönder efter så kort tid, varpå den mer erfarna hävdade att det inte ska spela någon roll, det ska dom inte gå sänder utav. Idag så gick samma dimmer sönder igen...mina frågor till er elkunniga (för jag är verkligen inte kunnig inom detta området) är:
-Kan en strömläcka vara orsaken till att dom går sönder i förtid?
-Om nej, vad är isf felet?
-Om ja, har jag som kund någon rättighet mot första firman som var här när det var 3,5 års sedan?
/Tack
/Tack
strömläcka...? det låter lite oknytt och svårt att förstå hur en sådan skulle förstöra dimrarna
lite mer info kring omständigheterna kan kanske hjälpa mig och andra att förstå:
-- är det bara dimrarna som har gått sönder? inga andra lampor, laddare osv [samtidigt]?
-- vilka belastningar har dimrarna? många spotlights? Sarfatti-ljuskronor?
-- när plejdarna slutar fungera, är de fortfarande kommunikativa via appen? eller är dom stendöda?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Strömläcka är inget känt begrepp och jag tror inte elektrikern själv visste vad han menade med det.
Det handlar troligen om spänningskvalitén, att störningar av olika slag lägger dimrarna på rygg i förtid. Mycket mer än så går inte att säga utan att veta väldigt mycket om din anläggning och dess historia. Jag förutsätter här att dimmer och ljuskällor passar ihop. Och du nämner inga andra symptom vilket jag tolkar som att det inte finns.
Det är knappast fel på installationen av dimmers. Eventuellt kan elfirman ha lyckats införa ett fel, t.ex glappkontakt, när de renoverade elanläggningen. Man behöver hitta grundorsaken innan man kan gå vidare.
Du behöver hitta en elfirma som har kunskapen och erfarenheten att felsöka dylika problem. Långt ifrån alla elfirmor har det, speciellt då det kan behövas speciella och dyra mätinstrument. Det där med "strömläcka" visar på det.
Glödlamporna håller inte så länge som dom bör, bytat flertalet gånger på dessa år, i övrigt är det inget som gått sönder. Plejdarna är stendöda, hjälper inte med appen. Googlade sarfatti och ja en av dom tre ljuskällorna är liknande en sådan med 12 glödlampor, den andra dimmern går till 5 st spots som sitter i en rad i fönsterkarm, den tredje till en vanlig lampa.harka skrev:strömläcka...? det låter lite oknytt och svårt att förstå hur en sådan skulle förstöra dimrarna
OK, en ljuskrona med 12 LED?-lampor skulle nog ge upphov till tråkigheter för den servande dimmern, men det förklarar inte att de andra dimrarna eller andra lampor dör
så jag skulle nog -- som så ofta -- ansluta till vad Bo skrev, att det handlar om spänningskvalitén i huset och det är troligen svårfångat, det kan vara något som kommer utifrån och det kan vara något som skapas i huset/fastigheten
är det korrekt tolkat att det inte fanns några problem med elen, lampornas hållbarhet osv innan elrenoveringen gjordes för 3,5 år sedan?
Moderator
· 51 976 inlägg
Om glödlampor går sönder oftare än förväntat (menar du glödlampor, inte LED lampor?). Då skulle jag i första hand fundera på om det är överspänning. Det skulle kunna knäcka både dimmers och lampor.
Det kan ex. handla om en dålig anslutning i centralen. Märks det några spontana ljusvariationer?
Japp det är rätt, inga problem med elen innan renoveringen trots att den är gammal. Ljuskronan och övriga lampor har halogen, vilket plejd ska vara kompatibelt med om jag förstått det rätt.harka skrev:OK, en ljuskrona med 12 LED?-lampor skulle nog ge upphov till tråkigheter för den servande dimmern, men det förklarar inte att de andra dimrarna eller andra lampor dör
Det handlar om halogen som jag ofta fått byta, kan inte säga att jag märkt ljusvariationer, det är iof om tex en eller fler halogen har gått i en lampa och några fortfarande fungerar då kan dom ge variationer, men det kanske är normalt?H hempularen skrev:
Halogenlampor kan ju vara ett gissel. Har två armaturer i köket med vardera 5st GU-10 halogen. Minst en i månaden gick sönder, även om jag köpte dyra lampor.F Freelin skrev:
Bytte till Philips LED istället och hittills, ca ett år senare, så har ingen lampa gått sönder.
Men det är ju inte säkert att dimmern klarar både LED och halogen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 068 inlägg
Vad som är normalt i din bostad är som sagt svårt att säga utan att känna till en lång rad uppgifter. Vi saknar det mesta basala som omständigheterna kring när lampor och dimmers gått sönder - något mer måste ni ha observerat? Men om man ska tala om glödljus så är de dels känsliga för överspänning och brukar dels kortsluta när de går sönder vilket kan knäcka en dimmer. Men detta är inget vanligt problem, så det återstår att förklara varför det är vanligt i din bostad. Försök beskriva allt du vet om din anläggning så får vi se om det går att komma framåt.F Freelin skrev:
Läckströmmar är när faserna har någon form av kontakt med jord. Många apparater har naturliga, medvetna läckströmmar genom att kondensatorer monterade fas-jord eller Y fungerar som avstörningsfilter.
Man måste därför noga räkna på hur många apparater man kan få in per jordfelsbrytare annars får man direkt problem så för många maskiner kör samtidigt.
Sen finns även ofrivilliga läckströmmar, högohmiga jordfel, dessa ackumuleras till vagabonderade strömmar som likt myror försöker finna den enklaste vägen hem.
Fukt i utearmaturer kan exempelvis påskynda denna process ifall kapsling klassen blivit kompromisserad, vissa kan märka av ökade problem med utlösa jordfelsbrytare precis efter regnet fallit, då är det dags att serva sin anläggning.
Lågohmig kontakt nolla-jord reder som regel även till för höga läckströmmar då apparater körs för att strömmen som skulle letts tillbaka till nollan delar upp sig och delvis går via jord.
Läckströmsmätare är en känslig Ampere tång där man kan mäta läckströmmar i driftsatt anläggning, detta kan även vara bra att ligga över några dygn.
Vanligare i hushåll är isolationsprovning Meggning i spänningslöst tillstånd, detta ger en bra ögonblicksbild i och med den högre testspänningen, men vissa apparater och tändtrådar kan missas om man inte har klart för sig hur systemet är uppbyggt.
I större anläggningar med effektbrytare sitter ett ställbart jordfelsskydd så uppstår fel stället man bara upp värdet lite. Skämt åsido, du får nog fråga din elektriker vad han menade, det är inte så att vattenläckan ställt till med oreda i det elektriska?
Ta ner innerväggar (trätex) och sätta upp nya eller lappa och laga
Badrum -
Nya packningar till säkerhetsventil SYR 2117 9 Bar
Vatten & Avlopp -
Nya gratis ritningar för husägare
Artikelkommentarer -
Tips rullgardin - IKEAs nya är ful vit
Inredning -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad
