Hej! Kan någon hjälpa mig att förstå hur detta hänger ihop? Ska byta två brytare.
Brytare 1 (6+6, dubbeltrapp?
Här tror jag att svart är inkommande fas, brun och vit tändtrådar till de två lamputtagen.
Brytare 2 (enkeltrapp?)
Här tror jag att svart är fas in, samt fas ut till brytare 3 (som inte ska bytas)
Vit bör vara tändtråd?
Det jag inte förstår är vilken funktion den turkosa sladden har? Kan någon förklara hur det ska kopplas och vilka brytare jag bör köpa? Tack!
Ser att det står "P" på framsidan framför den turkosa.
Frågan är om den turkosa är fas som kopplas vidare till brytare 3 (ej på bild) samt något eluttag eller liknande)
Det skulle isåfall förklara kopplingarna i min hjärna
Brytare 1.
Svart (fas) byglas vidare till turkos (fas), brun och vit är tändtrådar. Vit styrs av två brytare, brun endast av brytare 1.
Brytare 2.
Turkos (fas) kopplas vidare till svarta kablar (fas till brytare 3, samt fas till annat uttag?)
Vit: tändtråd.
Kan det vara så det är kopplat?
Brytare 1.
Brytare 2.
Vit: tändtråd.
Tack för bra svar!
Tolkar det som att i en sån här koppling så sätter jag på brytare 1
Turkos (mellantråd) på L (botten)
Vit (tändtråd) på pil ut (vänster upp)
Fas på pil ut (höger upp)
Sen bryggar jag fas från pil ut (höger upp) med L (upp) och slätter brun på valfri pil neråt?
På nästa brytare
Turkos till L
Svarta kablar på valfri pil ut
Vit på pil ut
Är detta rätt? Tack för svar!
På nästa brytare
Turkos till L
Vit på pil ut
