2 300 läst · 5 svar
5 svar
Nya avloppsrör i krypgrunden
Produkter som diskuteras: "Hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 278 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 278 inlägg
Nja, hålband funkar absolut, men det blir inte lika bra!
Vanlig M8 pendel funkar fint, eller gängstång med bladhylsa, höjden regleras lätt med pendlar med fallande längd, två-tre pendlar av samma sort kan du komma ett par meter med beroende på dimension, klamma 75 rör med 75cm mellanrum och 110 med 110cm mellanrum och tätatre vid grenrör, då blir det aldrig fel!
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=874
Vad hade ni gjort med detta underlag när nya avloppsrör ska läggas?
Byggmaterial & Byggteknik -
Nya avloppsrör krypgrund
Vatten & Avlopp -
Nya avloppsrör i platta
Grund & Markarbeten -
två fasta punkter och nya avloppsrör mellan?
Vatten & Avlopp -
Hur skarva ihop nya avloppsrör i plast med gamla i gjutjärn på bästa sätt
