10 379 läst · 5 svar
10k läst
5 svar
Ny WC-stol i gammalt 75 mm-avlopp?
Jag har en uppemot 40 år gammal Ifö Cascade WC-stol (tror jag
det är - annars är det ngt liknande) med 75 mm avlopp nedåt.
Vad är standardmetoden för att passa in en ny Ifö WC-stol med
110 mm avlopp i mitt gamla avlopp? (Krympmuff med gummi?)
Man riskerar inte att metoden för att gå över från 110 mm till 75
mm avlopp bygger för mycket? (Kan man i så fall kanske såga
av lite av den nya WC-stolens 110 mm anslutning?)
Mvh
Mvh
Jag har modifierat min gamla WC-stol till att spola hela behållaren
på en gång eftersom jag har väldigt långt ut till kommunal VA-an-
slutning (ca 35 meter eller så - tidigare hade jag septitank) så det
är inte vattenmängden jag är ute efter att minimera utan att slippa
bila upp betonggolvet och gräva under grunden utifrån för att pilla
in ett 110-avlopp ... . Min gamla WC-stol var så "ålderssvag" ver-
kar det att den sprack på ett par (iofs inte särskilt kritiska) ställen
då jag tog bort den för att montera nya väggar i duschrummet. Får
kanske göra ett försök att limma ihop den ... .
En Ifö artikel nr 96526 verkar vara vad som behövs (efter lite Googlande)
- ngn slags gummigrej ("nippel") som man pillar in i det gamla 75 mm-röret
uppifrån och som man sedan pillar in den nya 110 mm-toan i uppifrån. Un-
gefär som krypmuff i princip men bygger väl mindre och tätar nog bättre ... .
Hur ska jag lägga nytt golv på lutande gammalt golv?
Golv -
Efter failat slipning av gammalt golv så failar jag med nytt golv.Help
Golv -
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Ny fasad på gammalt hus
Fasad -
Tillverka nytt treglasfönster med gammalt blyglas som mittglas.
Fönster & Dörrar
