Ska i med en ny större vindslucka och vill gärna ha den på samma ställe. Den sitter i mellan två takstolar. Klassiska W- fackverksstolar. Frågan är om jag kan kapa av underramen på en takstol(ca 700mm) för att sedan lägga in bjälkar mellan dom två stolarna intill?
Luckan är centrerad på kåken.
Jag tänker att väggarna intill bör väl ge tillräckligt stöd för att kunna kapa bort en del av underramen på en takstol?
Jag skulle på mitt eget hus bygga takkupor , vad som då måste åtgärdas var att växla av den takstol som skulle förlora en del av sina övre armar .Wenmayer skrev:Ska i med en ny större vindslucka och vill gärna ha den på samma ställe. Den sitter i mellan två takstolar. Klassiska W- fackverksstolar. Frågan är om jag kan kapa av underramen på en takstol(ca 700mm) för att sedan lägga in bjälkar mellan dom två stolarna intill?
[bild] [bild]
Avväxlingen bestod av en järnbalk + trä .
Att börja kapa helt oplanerat i takstolar gör man inte . En byggnadsingenjör måste ha ett ord / ritning med i matchen .
Nyinflyttad i hyresrätt med en hemsk odör (härsket matos?) - sanering?
Miljö & Hälsa -
Byta ut takduschset - passar den nya?
Badrum -
Tilläggsisolerade och ny panel - kostnad?
Isolering -
Montering och val av vindslucka med trappa - För nybörjare
Tak & Vind -
Nyckel till vindslucka - vilken passar?
Tak & Vind
