Hej! Har ett gammalt hus från 1879 som är renoverat i flera omgångar. Värmesystemet är en Norrahammar 300 från runt 1960-talet. Kanske äldre.
Nu har den börjat läcka och en rörmokare har sagt att vi måste byta ut den.
Hur gör man bäst och vilka vedpannor rekommenderar ni? Ska man sätta upp ackumulatortank?
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 806 inlägg
Borra för bergvärme+installera värmepump är rejält mycket dyrare än att installera en vedpanna med ackumulatortank(ar). Dessutom kommer bränslet (=el) till en värmepump förmodligen fortsätta vara dyrt vintertid. Den som däremot är lite om sig och kring sig kan alltid få tag på ved till rimligt pris.
Med den logiken är hela värmesystemet slut.H H-Thomasson skrev:
Nu uppfattar jag det som att det saknas acktankar. Men pannor utan laddomat rostar inte sällan söner inifrån elstaden. De kan vara fina i vattendelen.
Ska man installera panna i dag så är det med acktank som gäller. Det dräller inte av dem på blocket längre. Och nya kostar en del.
Om värmesystemet är från 60 talet så gissar jag att det behöver högre temperatur än vad som är lämpligt för en värmepump.
Lite nyfiken.. vad är rejält mycket dyrare i pengar?SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 3 806 inlägg
Hur långt är ett snöre?V Vector skrev:
Grov killgissning: ungefär dubbla kostnaden vid jämförelse borrhål+bergvärmepump kontra vedpanna och ackumulatortank(ar).
Och som påpekas längre upp i tråden är det inte säkert att det går att hålla huset varmt med ett lågtemperatursystem, som det är med värmepump. En vedpanna ger betydligt högre temp ut.
Här är ett paket, men då tillkommer installationkostnad+ lite delar. Dessutom så måste man väl lägga till ev sotavgift ev högre huvudsäkring om man måste ha elpatron som ska driva värmen om man kanske är borta. Dessutom om man måste köpa ved så tillkommer det yttligare kostnader. Nog måste elpriset vara ganska högt för att täcka upp. Nog har vi satt värmepumpar på s.k högtempsystem å det är få ställen där det varit problem att inte få varmt i kåken.
Om elpatronen bara ska användas när man inte är hemma behövs inte så hög huvudsäkring.
En keramisk panna med sugande fläkt ansluten till en ackumulatortank är en vettig anläggning om huset skall värmas med ved.
Jag skulle satsa på Baxi Excellent, den är inte billigast men heller inte dyrast och har en hög verkningsgrad.
En fyrkantig eller rektangulär ackumulatortank tar mindre plats än en rund om utrymmet är begränsat.
En rund tank är billigare än en fyrkantig eller rektangulär.
Husqvarna tanksvets tillverkar måttbeställda tankar om man vill utnyttja en begränsad yta
Bättre med en hög tank om utrymme finns än flera mindre tankar bredvid varandra.
Jag gjorde liknande för typ 10år sedan.
Övervägde ny panna men hittade en fin Baxi på blocket för 8000kr.
Går fortfarande som tåget.
Tycker inte det är så himla mycket jobb med ved... men har iof ett välisolerat hus.
Och även köpt kluved ved blir väldigt billigt om man köper den på sommaren.
Elräkningen för hela vinterhalvåret var under 1500kWh.
Tror du trådskaparen har tänkt på detta innan han ställde frågan?Jonatan79 skrev:
Är du säker att du inte känner att du måste fråga om han har en yxa oxå?
Samlar ni inlägg eller varför måste man skriva något som inte har något med frågan alls att göra?
Visar ni hur många inlägg ni gör för kompisar? Kan ni byta inlägg mot saker på affären?
Vilken tank pratar du om? Är det tanken som din far låste in dig i när du var liten?H H-Thomasson skrev:
Har trådskaparen en tank? Kan du berätta för trådskaparen vart han har glömt den?
Jag är inte tankeläsare tyvärr och det verkar inte heller du vara… Ska vi tävla , du har inte en chans! Trevlig helgAndreas_Hansson skrev:
