1 719 läst · 14 svar
14 svar
Ny vattenledning i villan.
Jag ska byta all vattenledning inne i vår villa från vattenmätaren som sitter i garaget i källaren, in till tvättstugan, sedan in till pannrummet, sedan upp till köket på bottenvåningen, därefter in i badrummet och slutligen upp till toaletten på andra våningen. Jag planerar att lägga den nya vattenledningen i stort sett bredvid den gamla så att det bara är att koppla på vattnet när rören är dragna hela vägen så att man slipper vara utan vatten under arbetets gång. Jag har själv tagit upp hål för rör genomföring i alla väggar, golv och tak så att den som ska dra rören får ett ganska lätt jobb. Jag vet att jag skulle själv kunna dra alla rören och sedan anlita en rörmokare till att koppla på vattnet men då är frågan är det tillåtet/lämpligt att göra själv eller är det bättre att låta en rörmokare göra all rördragning och påkoppling?
De är fullt tillåtet att göra precis allt själv. Det finns inga krav på att anlita en rörmokare.B.Persson skrev:
Har du kompetensen? Svårt för oss att veta.B.Persson skrev:
Har du möjlighet att provtrycka innan du släpper på vattnet så borde du kunna känna dig ganska lugn tycker jag.
Inga inbyggda kopplingar bara!
Jag är ingen rörmokare men är enligt andra mycket händig och jag vet att jag kan klara rördragningenAlfredo skrev:De är fullt tillåtet att göra precis allt själv. Det finns inga krav på att anlita en rörmokare.
Tack för svaret.
Så du menar att det finns inget hinder att göra rördragningen själv även om det ska kopplas till kommunalt vatten? Men inkoppling överlåter jag som sagt till rörmokare.
Tack för svaret.P Patrik Friberg skrev:
Om jag låter en rörmokare koppla på vattnet så antar jag att han kan provtrycka först,
Alla skarvar ska vara synliga.
Moderator
· 51 993 inlägg
Hur gör du med badrummet. Där kan du inte dra in rör utan att skada tätskiktet.
Pex är lättare att jobba med, men, lägger du dem dolt i bjälklaget bör du vara 100% säker på att ingen mus eller annan gnagare kan komma åt dem, det blir rätt stora skador av en vattenledning i bjälklag, som äts hål på av gnagare.B.Persson skrev:
Prisolrör är att föredra om man vill eliminera gnagaraspeketen.
OK. Tack för svaret. Då blir det nog prisolrör för man vet ju aldrig vad/vilka som gömmer sig i huset.S salkin85 skrev:
Gillar du att greja och har tiden så gör det själv. Jobbet är inget märkvärdigt. Det enda är väl pressverktyget om du ska använda presskopplingar som du får hyra isf. Jag har dragit både värme och vatten genom mitt hus, jag har dock lödat dom flesta av mina skarvar och påstick. Inget svårt jobb.
OK. Tack. Med dagens fina rör och kopplingar så verkar det ju inte vara så svårt.M Markarbetaren skrev:
Alupex är annars väldigt smidigt att jobba med för hemmarörisar.B.Persson skrev:
Lätt att göra snygga börjar, men kräver liksom vanlig pex pressverktyg med rätt backar. Jag vet inte hur aluminiumskiktet påverkar musresistensen.
Då kommer en fråga till: Det är sammanlagt 14,5 meter kallvattenledning som ska dras. Från vattenmätaren genom tvättstugan och in till pannrummet upp till köket och badrummet är det 11 meter kallvattenrör. Från badrummet upp till toaletten på övervåningen är det 3,5 meter kallvattenrör. Då är frågan vilka dimensioner ska dessa rör ha? Ska det vara 15 mm eller 18 mm från vattenmätaren upp till köket och badrummet? I badrummet kommer det att bli helt synliga rör så då vill man ju inte ha några ”mastodont” rör där men jag har läst att en dusch kräver 15 mm rör. Vilken dimension på rören är lämplig upp till övervåningen som bara har toastol och handtvättfat?
Kräver pressverktyg är väl inte riktigt rätt. Finns ju gott om klämkopplingar också.P Patrik Friberg skrev:
Ispropp i varmvattenledning i nytt hus
Vatten & Avlopp -
Byggfusk/fel - Smålandsvillan Nybro
Hustillverkare -
Dra nya vattenledningar på eget bevåg. Blir det rätt?
Vatten & Avlopp -
1920-talsvillan får nytt liv med tillbyggnad i äppelträdgården
Artikelkommentarer -
Isolering kattvind smålandsvillan nytt hus
Isolering
