6 483 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Ny tvättmaskin blöt i trumman?
Har just köpt hem en TM från Elgiganten. Den ser helt ny och oöppnad ut men när jag öppnade för att ta ut manual ur trumman så är det alldeles blött där inne. Nu låg manualen i plastfodral så den är inte skadad men detta måste väl betyda att maskinen är använd? Eller gör de tester i produktionen som kan lämna vatten kvar i trumman?
Jag hade samma sak på min bosch. Även den va helt ny.
Ok, lustigt men då kan jag slappna av. Tackar.
Om jag skall gissa: Disk- och tvättmaskiner innehåller gummipackningar som torkar och vittrar sönder om maskinen inte används på länge. Nya maskiner kan bli stående lång tid i transportcontainers och på lager innan någon köper dem. För att undvika att din nya fina maskin levereras med trasiga packningar är den från fabrik lite lagom fuktig inuti sin förseglade paketering.
