208 läst · 2 svar
208 läst
2 svar
Ny trekammarbrunn, hus saknar avluftning.
Vi har tagit över en gård på landet, där vi upptäckte att avloppsrören i betong var genomborrade av rötter. Brunnen bestod av 3 betongringar med hål för ”vatten” att rinna vidare…
Vi har nu grävt ner ny trekammarbrunn med infiltration och grävt för röret mellan huset och brunnen. Först då inser jag att avluftning saknas i huset. Badrum och kök ligger i en utbyggnad på ett plan, en bit utanför ordinarie tak på huset. Tanken är att vi ska bygga om, byta tak osv om ett år eller så men behöver ta nya avloppet i bruk med detsamma. Blir ett jätteprojekt att dra in avluftning i huset genom väggar och upp genom tak som det är nu. Skulle det gå att dra ett rör genom väggen på utbyggnaden 200cm över utbyggnadens tak och kompensera skorstenseffektens drag som nog blir ganska dåligt med någon slags fläkt?
Flyttar till hus. Behöver klura ut höjd på golv för köpa nytt.
Golv -
Läckage vid toan mot golv i nybyggt hus, varför?
Badrum -
Ny husägare måste anlägga ny trekammarbrunn?
Juridik -
Avloppslukt i hela huset, med ny trekammarbrunn!!
Vatten & Avlopp -
Dålig lukt kring huset, nybyggt m. trekammarbrunn
Vatten & Avlopp
