Vi har haft en vattenskada i vårt badrum. När allting ändå skall rivas ut tänkte vi passa på att byta ut toalettstolen.
Finns det olika typer av toalettstolar, eller är det bara att köpa vilken som helst (ej vägghängd).
Bifogar bild på vår nuvarande stol.
Tänkte åka förbi bauhaus idag och kika lite. Deras billigaste toalettstol kostar under 1000-lappen. Och den ser betydligt bättre ut än vår (iallafall på bild).
http://www.bauhaus.se/index.php?id=535
Deras dyraste kostar 3500 kr. Ser nästan likadan ut tycker jag... Men så kan det ju inte vara. Eller är det bara att märkena IFÖ och Gustavsberg gör att det blir dubbelt så dyrt?
(Jag har ingen aning om vad Öppet/låst S-LÅS betyder. Och Rot Fot - vad är det?)
Det viktiga är att du får en toalett som klarar av dinna rör. Många stoppar in snål spolade toaletter för att spara några kr och får istället stopp i avloppet.
Så en toalett som är på många liter om du har ett gamal avloppssystem.
köper du en märkes toalett är det ju lättare att få tag på reserdelar
Tack för svar.warwick skrev:Det viktiga är att du får en toalett som klarar av dinna rör. Många stoppar in snål spolade toaletter för att spara några kr och får istället stopp i avloppet.
Hur vet man vad rören klarar av? Vi bor i ett stort 7 våningars hus byggt 1990. Det har nyligen varit stamspolning.
Kikade lite på hemsidan på Bauhaus igen, 1000 krs modellen har "Med 3/6 liter dubbelspolning". Exakt samma text hade Gustavsbergs modell. IFÖ hade exempelvis Spolar "2/4liter".
Jag förstår dock inte riktigt innebörden av 3/6 och 2/4. Är det att det finns två knappar där man kan välja lilla eller stora spolningen? Då låter ju ändå 3/6 som det bästa?
Öppet/låst S-LÅS och RotFot har alltså inte någon betydelse?
· Västerbottens län
· 17 851 inlägg
Bor du i flerfamiljshus med plaströr behöver du inte oroa dig för spolmängden.
Däremot måste du se till att avloppet kommer ut långt bak (troligen går det inte med dolt avlopp på tronen) då röret kommer upp väldigt nära väggen.
Arge snickarn installerade en teflonbelagd tron i något program, kanske dyrt men lättstädad.
Protte
Protte
Har du så nya rör kan du nog köpa vilken du vill. Dit och titta på den och bedöm den själ, offtast får du ju det du betalar för
offtas kan du ställa in spolmägden själv eller så finns det som du säger olika knappar att trycka på .
Rotfot betyder att foten är lite större och täcker skruvhålen och ev ränder efter föregående mugg. Öppet/låst S-lås jag tror du menar dolt eller öppet S-lås. Det du har på bilden är ett öppet, ett dolt ser ut så här http://www.bygghemma.se/inomhus/badrum/toalettstolar/golvstaende/toalettstol-svedbergs-9048/p-178842-178842
