Hej. Jag har en stiga combi 50sq som går väldigt ojämnt och har gjort det sedan jag fick den i våras. (Se bifogad film) Det är ett skylt exemplar utan garanti.
Den är ganska svårstartad när den är kall och även inte helt lätt att starta när den är varm.
Vid kall start så tänder den på första/draget och motorn går i cirka 2-3 sekunder före den dör. Den startar och går helt efter kanske 6-8 av dessa repetitioner. När den väl går så svajar varvtalet och den är ganska svag. Den dör dock aldrig av sig själv när den väl har startat utan det går fint att klippa hela gräsmattan.
Jag har sökt runt lite på forumet och prövat en del saker.
Ny olja.
Jag kör på 4 takts akylat från jula.
Luftfiltret är helt rent och fint.
Även prövat att köra utan filter med samma resultat.
Den har ingen choke på handtaget så jag gissar att det är någon form av automatchoke. Kan det vara strul med denna?
Tacksam för tips som kan hjälpa med diagnos.
Ny olja.
På min Stiga-klippare är choken i samma reglage som gasen. Så man drar den i botten när man startar och drar sedan ner den lite. Tar du bort luftfiltret borde du kunna se choke-spjället och vad som händer med det när du drar i gashandtaget.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 1 573 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 1 573 inlägg
Drar den tjuvluft kanske?
En person som kan otroligt mycket om sådant här är Anders på Anders förråd!
https://youtube.com/@andersforrad
Hör med honom.
Hör med honom.
Det glömde jag att tillägga. Jag har inget gasreglage heller. Jag har bara handtaget som gör att den går framåt och handtaget man måste hålla inne för att den ska gå.A Avemo skrev:
Ok. Men om den har en choke så kan du fortfarande se spjället om du tar bort luftfiltret. Sedan borde du kunna se vilken mekanism som påverkar den. Problemet låter avgjort förgasarrelaterat.Emil_ksson skrev:
Konstiga tryck förändringar i nyinstallerad Daikin Geo 3 bergvärmepump.
Värmepumpar -
Nyare klippdäck till gammal Stiga Park?
Trädgårdsmaskiner -
stiga combi 48 seq startar inte
Trädgårdsmaskiner -
Multiclip Stiga 46 S, tändningsnyckel fungerar inte
Trädgårdsmaskiner -
Trasig ny Stiga gräsklippare Combi 55 SQ - finns servicemanual?
Trädgård allmänt
