2 179 läst · 3 svar
3 svar
Ny spis?
Jag har tänkt köpa en ny spis, som ska ligga runt 6-7 tusen, har kollat på en electrolux:
http://www.elektrostore.se/vitvarorBeskr.asp?id=12364
en Bosch:
http://www.vitvarumaklarna.se/prodview.asp?pid=3656&nyhet=
och en Siemens:
http://www.vitvarumaklarna.se/prodview.asp?pid=4638&nyhet=¨
Båda tyska märkena har varmluftsugn, men inte electroluxen. Vilken av dessa tycker ni verkar bäst?
Sen är det också så att min gamla spis har bara 220v, kan jag då koppla in en 230v eller 400v i den?
en Bosch:
och en Siemens:
Du kan inte koppla in en 400v spis hos dig!! Låt behörig elektriker installera spisen.
Fick Hemma-butikernas reklamblad (tidning!) och de har kampanj på bl a en Cylinda hällspis, omkopplingsbar 230/400v för endast 4975:- De installerar även spisen åt dig för några hundra kronor.
http://www.hemmabutikerna.com/
Inga problem med 400V spis men elektrikern får dra dit lite nya trådar (för jag a ntog det var det du menade) 230V funkar på 220 uttag.
Hej!dirrekok skrev:Jag har tänkt köpa en ny spis, som ska ligga runt 6-7 tusen, har kollat på en electrolux:
[länk]
en Bosch:
[länk]
och en Siemens:
[länk]
Om jag vore du skulle jag köpa Electroluxen, fast den inte har varmluft. Detta pga. hällen.
Om du jämför hällarna med de andra så har e-luxen en liten avrinningsränna runt hällen. Den samlar upp nån dl om man skulle koka över litegrann. De andra har ingen sån och då rinner allt ner på sidorna.
Jag har haft både en Bosch och en e-lux och kan därför säga vilken av dessa jag tycker är bättre.
Apropå strömmen så beror det lite på hur du bor, bor du i en lgh så brukar det oftast vara svårt att få ändra till 400 volt, har nåt med 3-faserna at göra. En lgh brukar bara ha en-fas, men det kan du kolla med husägaren. Har du eget hus så skulle du låta en elektriker ändra så att du har 400 volt, för att det går snabbare att få spisen varm då. Alltså spisen får mer "kräm" av 400 volt än 230 volt.
Lycka till med köpet!
