3 851 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
Ny spis 400volt
Jag tänkte byta spis och har i dagsläget en med denna infon på baksidan;
Jag kan väldigt lite om detta området så därav mina frågor..
Räcker det med att jag köper en spis som har 400V strömstyrka eller är det andra parametrar jag ska ta hänsyn till?
Många pratar om 1- eller 3-fas men om jag förstår det hela rätt innebär 400v att man har 3-fas?
Om det inte är så, så får ni gärna rätta mig
God fortsättning
Hälsar
Andreas
God fortsättning
Hälsar
Andreas
BirgitS
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Det viktiga är inte vad din nuvarande spis har utan vad som finns i väggen och då framförallt gäller det om där finns en nolla framdragen eller inte eftersom det är det som styr om du måste ha 3-fas 400 V eller om det går bra med andra typer av anslutningar också.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Varför inte anlita en elektriker?
Det brukar i alla fall jag göra när det gäller sådana här viktiga och komplexa installationer.
Hempul är enkelt och billigt på kort sikt, men tänk lite längre!
KOW:
TS har aldrig sagt att han ska göra det själv. Mer som en fråga vilken spis han kan köpa och direkt installera.
Men vet man inte hur man tar reda på om det finns en neutralledare framme så är det läge att skaffa en elektriker redan nu det har du rätt i på det sättet.
Vill man inte anlita elektriker för att ta reda på om man har "nolla framdragen" så kan man öppna uttaget/anslutningsdosan och titta hur det ser ut. Har man fyra ledare så har man garanterat ingen neutralledare (nolla), har man fem ledare så är chansen stor att en av ledarna är neutralledare.
För att vara helt säker måste man mäta spänningen mellan ledarna och egentligen också ta en titt i matande ände, gruppcentralen, proppskåpet
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, om man vill komma billigt undan köper man en spishäll på t. ex. IKEA, och låter sin installatör koppla in den.Valkyr skrev:
Inkopplingen är ju enkel, för alla dessa hällar kopplas väl in med en vanlig väggkontakt?
Enkelt, och man behöver inte riskera livet på hempulande.
//KoW,
som lever fortfarande med perfekt fungerande IKEA induktionshäll, installerade av riktig elektriker.
Instämmer med BirgitS, det är nollan i väggen du måste ha koll på. Saknas nolla har du endast tillgång till 400volt på 2 eller 3 faser och kan inte köpa en induktionsspis. Har du nolla har du tillgång till 400 och 230volt och kan välja vilken spistyp du vill.
En riktigare slutsats är väl att om nolla finns framdraget blir det enkelt att koppla in vilken spis som helst. Saknas nollan kan man visst köpa en induktionsspis eller annan 230 v spis, men det krävs en aning mer jobb av elektrikern för att koppla in den.
1) Spänning mäts i Volt (V), ström i Ampere (A). 400V är alltså spänningen, inte strömstyrkan.andnyl07 skrev:Hej!
God fortsättning
Hälsar
Andreas
2) Din nuvarande spis verkar gå på 400V. Men den kan gå på både två och tre faser. Vad som finns i uttaget är omöjligt att säga utan att titta och mäta på plats.
3) Man kan visst ha 400V utan nolla. Nollan behövs bara om man vill ha 230V.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Nu har TS en spis så att köpa en spishäll blir ju inte billigt.KnockOnWood skrev:Ja, om man vill komma billigt undan köper man en spishäll på t. ex. IKEA, och låter sin installatör koppla in den.
//KoW,
Är det ett något äldre hus/lägenhet behöver det inte alls finns en väggkontakt utan nuvarande spis kan vara fast installerad. Om det inte finns någon nolla framdragen går det inte att ansluta en induktionshäll/spis utan att en elektriker först drar fram en nolla och om man har otur med besvärligt ledningsdragningen blir det inte billigt.
Har man ett vägguttag och spisen kommer med en passande kontakt är det väldigt onödigt att anlita en elektriker.
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jo visst, men i mitt förra kök från 1969 fanns ingen nolla i vägguttaget.BirgitS skrev:
Så det var inte "bara" att koppla in.
Väldigt onödigt att anlita en fackman, visst!BirgitS skrev:
Poff, hoppsan
Gammalt engelsk uttryck: Better safe than sorry
BirgitS
· Stockholms län
· 39 920 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 920 inlägg
Men då var det ju inte precis billigt som du skrev förut:KnockOnWood skrev:
För dra fram en nolla kan kosta ett par tusen kronor om en elektriker ska dra fram nollan och det är besvärligt. Mycket billigare om man köper en spis som nöjer sig med de ledningar som redan finns.
Brukar du anlita elektriker för att stoppa in lampkontakter i vägguttagen också eftersom du tycker att man behöver en elektriker för att stoppa in spisens kontakt i ett vägguttag som passar?KnockOnWood skrev:
