5 405 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Ny skorsten till vedpanna?
Jag tänkte installera en ny vedpanna på 30kW, den gamla är på 15kW. Sotarn säger att när jag byter pannan så måste resten uppdateras till dagens standard (han har inte varit här och kollat än). Just nu har jag ett stålrör till skorsten,som är isolerad och är inbyggd i ett schakt av gips. För att kunna byta bort gipset så får man riva en hel del , lyfta bort stålröret mm och det blir för jobbigt.
Då tänkte jag på att kanske bygga en ny skorsten som går rakt upp från pannrummet och längs med ytterväggen. Vad kan det kosta ungefär? Tror det handlar om ca 7m.
· Östergötland
· 822 inlägg
Jag valde en skorsten av pimpstensbetong (modulskorsten) som jag murade upp själv, kan rekommenderas ur alla synvinklar. Det tog dock sin lilla tid att mura och jag fick tåla mig med eldandet innan bruket härdat. Min skorsten är godkänd för 0-avstånd till brännbart. Blir heller aldrig ens fesljummen på utsidan. Hittar inte exakt den men den liknar denna av samma märke:
http://www.vvs-eksperten.dk/index/scancore-g20-o180-komplet-p44979
Nu är visserligen priset angivet i danska kr men jag hittade ingen annan som erbjöd mer skorsten för pengarna. Beställde hem min från den numera nedlagda(?) svenska VVS-expertenbutiken i Arlöv.
Tilluftskanal i skorsten eller i plattan vid nybyggnation?
Ved, Pellets, Flis -
Till vilken nytta har jag så många "skorstenar" ?
Hur koppla ny insats, med nytt rörr till befintligt rör i skorsten?
Sotare - föreläggande av för hög skorsten med hänvisning till ny branchstandard
Sned anslutning till gammal skorsten när ny kamin ska monteras
Ved, Pellets, Flis
