4 096 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
Ny Siemens Kylfrys, högfrekvent surrande ljud?
Hej allesammans! Har precis införskaffat en ny siemens kyl, det är modellen KG36EAICA som gäller.
Jag bor i en etta och har kylen i samma rum, den gamla kylen var knäpptyst utan några problem. Så fort jag kopplade in den nya så uppstod detta ljudet vilket hörs över hela rummet, värst av allt är det ett osynkroniserat högfrekvent ljud. Ljudet verkar komma ifrån mitten av radiatorn bakom kylen där alla rörledningar går. Är detta verkligen normalt eller finns det något att göra åt saken?
Hej MD95M MD95 skrev:Hej allesammans! Har precis införskaffat en ny siemens kyl, det är modellen KG36EAICA som gäller.
Kan det vara så att du köpt en varvtalsstyrd kyl. Den låter rimligen annorlunda och olika högt beroende på hur mycket kyleffekt kompressorn avger.
Jag har en Siemens KS36VAIDP (kyl) och en Siemens GS36NAIDP (frys) båda ca 186 cm höga.
Båda är varvtalsstyrda. Jag ville ha varvtalsstyrda enheter, men det var inte lätt att hitta det på den information som ges av tillverkarna, och återförsäljarna har ”ingen aning”.
Om du nyligen köpte kylen, var ljudupplevelsen från när det var nystartad och inte hunnit komma ned i drifttemperatur?
Låter din kyl detsamma nu?
Hej! Är det inverted linear compressor du menar? Har ingen aning om det var en sådan modell jag köpte. Ljudet är fortfarande likadant efter cirka en vecka av användning. Jag funderar att byta ut den mot LG:s modell som har denna teknik då de går tydligen tystast. Är det kanske en dålig ide då det kanske är boven? Har inget emot kompressor ljud, men högfrekvent ljud som denna kyl avger är bara irriterande.M Martin Lundmark skrev:Hej MD95
Hej MD95M MD95 skrev:Hej! Är det inverted linear compressor du menar? Har ingen aning om det var en sådan modell jag köpte. Ljudet är fortfarande likadant efter cirka en vecka av användning. Jag funderar att byta ut den mot LG:s modell som har denna teknik då de går tydligen tystast. Är det kanske en dålig ide då det kanske är boven? Har inget emot kompressor ljud, men högfrekvent ljud som denna kyl avger är bara irriterande.
De 4 olika varvtalsstyrda kompressorerna jag har i bergvärmepump, frysbox, frysskåp och kylskåp är alla av typen ”Conventional Compressor” (kolvkompressor liknande en bilmotor). En vanlig kylkompressor (kolvkompressor) försedd med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare).
I videon; ” LG Refrigerator Inverter Linear Compressor” visar LG att slaglängden ändras i deras ”Inverter Linear Compressor” om hastigheten (frekvensen) på kolvslagen ändras framgår dock inte.
När jag sökte med orden “linear inverter compressor” hittade jag en text ”på nätet” gällande LG, där står; ”LG's linear compressor is a type of digital inverter compressor. ... Digital inverter compressors act more like car accelerators: they have variable speed motors and run constantly at a lower power level rather than turning on to 100% power and then back off again”
Jag blir osäker om hastigheten (frekvensen) på kolvslagen ändras eller inte hos LG.
Kylskåpet som står i köket, hos mig, stör inte vi som bor i huset.
När man förser en vanlig kylkompressor med en varvtalsstyrning (frekvensomvandlare) då blir den trefasiga spänningsmatningen till drivmotorn betydligt bättre (ger mindre förluster i motorn) än om man matar en kylkompressor (som behöver en trefasspänning) genom att använda en kondensator i serie med en av de tre lindningarna.
Jag bedömer, genom att jämföra lika enheter med/utan frekvensomriktare, att vinsten (det minskade elenergibehov) är ca 20–30 %.
Jo det finns ju en anledning till att tillverkarna går över till trefas motorer, det gäller tom tömningspumparna på diskmaskinerna. motorerna blir bra mycket billigare även om frekvensomriktarna blir bra mycket dyrare,M Martin Lundmark skrev:Hej MD95
[media]
men de får ju lättare att klara EUs energidirektiv
Hej electroluxarenelectroluxaren skrev:
Det jag skulle önska vore att tillverkarna av kyl och frys tydligt talade om att kompressorns motor är varvtalsstyrd.
Idag vet ofta inte respektive tillverkares (försäljares) informationstjänst om, vilka enheter som har varvtalsstyrning. Det behövs ofta ett ”detektivarbete” för att få reda på uppgifter och ibland är det omöjligt.
Förutom ett lägre energibehov så innebär varvtalsstyrning även att startströmmen är lägre. Det underlättar vid reservkraftdrift (t.ex. vid strömavbrott).
Jag har precis samma modell. Låter också mycket. Blir aldrig mer en Siemens kyl/frys för mig. Glad att mitt kök litter separat, men den surrar så det hörs in i vardagsrummet. Riktigt irriterande!M MD95 skrev:Hej allesammans! Har precis införskaffat en ny siemens kyl, det är modellen KG36EAICA som gäller.
