Undrar om jag kopplat rätt en ny radiator från en annan radiator.Valde sätta in ny radiator eftersom jag delat ett större rum i två.Resultatet syns på bilderna.
Att en termostat ska styra var sin radiator i två olika rum är inte optimalt.B Bennypr skrev:
Att en instrypning av två radiator i två olika rum är inte optimalt.
Radiatorkretsen bör strypas in så att det blir "rätt" flöde/tryckfall/difftemperatur över varje radiator så att "rätt"/"samma" temperatur i alla rummen utan att någon termstat är monterad.
Termostaterna bör bara strypa flödet när rummet får värmetillförsel via extern värmekälla som tex matlagning, solinstrålning.
Jag märker att dessa två radiatorer är mindre varma än de andra.Demmpa skrev:Att en termostat ska styra var sin radiator i två olika rum är inte optimalt.
Fins det annan lösning??
Vad är det för värmepanna?
Är det någon typ av värmepump så är det extra viktigt att radiatorkretsen injusteras rätt samt att centrala reglersystemet ställs in rätt för att få så bra driftekonomi som möjligt.
· Blekinge
· 10 217 inlägg
Lugnt. On båda rummen ska användas på ungefär samma sätt och har ungefär lika många yttervägg så kan en termostat mycket väl styra två rum. Så är det ofta i kontorsutrymmen.
Den lilla skillnaden i totalekonomin väger inte kostnaderna för att anlita en röris.
