1 682 läst · 3 svar
3 svar
Ny radiator, vilken utav Purmos??
Ska byta radiator i sovrummet som är på ca 18kvm, vilken utav Purmos vattenburna element ska jag välja?
har kollat på två, de ska vara 600 höga och 1200 långa, det ena är med dubbelpanel och ger
det andra är enkel panel och ger
skiljer ungefär hälften i pris mellan de olika, att tilllägga så ska radiatorn in på övervåningen.
6021 | C22-6012 | 1200 | 2014W | 1023W |
6006 | C11-6012 | 1200 | 1176W | 616W |
Gå in på Rinkaby Rörs sida för vattenradiatorer. Där står allt om hur radiatorerna skall vara dimensionerade.
Vilken typ av radiator har du idag och funkar det bra?
Jag hade en gammal sektionsradiator (60*150) i mitt sovrum. Den räckte till gott, så jag jämförde med vad en ny motsvarande sektionsradiator ger. Gick sedan på en enkelpanel (thermopanel visserligen) som hade snäppet högre effekt eftersom den nya blev 60*180.
