626 läst · 2 svar
626 läst
2 svar
Ny plastmatta och golvhöjning, ska limmet skrapas bort på spånskivan?
Håller på med en köksrenovering efter vattenskada och i samband med det även grovingången i rummet bredvid.
Golven ska höjas något för att hamna i nivå med de övriga golv i huset.
Vi håller på att riva ut den gamla plastmattan, men det blir en hel del limrester kvar på spånet. Behöver limmet från den gamla mattan skrapas bort eller kan vi lägga på ett till lager golvspån direkt för att komma i rätt höjd och sedan lägga den nya plastmattan?
Hur mycket skall de höjas . Är tanken att flytspackla golvet , skrapa bort de limmet som går sedan prima med rå primer
Det är ungefär 20 mm det ska höjas.R Rickard.lj skrev:
I köket där det var vattenskada är det redan klart med höjning och ny matta. Snickare ordnade det så det gick på försäkringen.
Men nu ska vi göra samma sak i ett anslutande rum själva.
Alltså, bort med befintlig matta, skruva dit lämpligt mellangolv för att hamna i nivå, sedan ny matta på mellangolvet.
