2 197 läst · 10 svar
10 svar
Ny panna som alstar el också
Har fungerat de senaste 2 dagar jag har provat den.
Här klistrar jag in lite
Produkten
Produkten, ET10, baseras på en unik, patentsökt konstruktion som kombinerar en värmepanna med en liten mikroturbin. ComPower kombinerar den vanliga villapannans enkelhet och tillförlitlighet med högpresterande komponenter från bilindustrin och bästa möjliga brännare till en effektiv och miljövänlig produkt.
Bolaget utvecklar i första hand produkten för regioner som har naturgas som huvudsaklig energikälla för uppvärmning. Därefter kommer pannan att anpassas för förnybara bränslen, bl.a. biogas och pellets liksom möjligheten att vara helt oberoende
Produkten
Det står inget om hur mycket el den ger.. :-/
Vad jag läst om andra som håller på så hoppas man kunna få ut 10-15% el av inmatade energin, I en villa som behöver 20000 kWh/år skulle man kunna få ut 2-3000 kWh/år i el vilket inte vore helt fel..
På sommrarna solfångare för vv o solceller för elen då skulle man vara självförsörjande på el..
tycker att idag är det för liten skillnad mellan el och gas-pris i Sverige för att den skulle vara en attraktiv investering här :-/. Kan den drivas med ved så blir intresset större i alla fall bland dom som tänker bygga i ödemarker där det inte finns någon elnät att koppla sej till.
Till min vedpanna önskar jag mej en liten gengasturbin
gaia
gaia
Den skall komma för biobränslen i ett senare skede
Här hittade jag lite fler länkar
http://www.nyteknik.se/art/45917
http://www.ideon.se/main_visanyhet.asp?lMPid=645&nyhetid=114
http://www.sgc.se/nyheter/display.asp?ID=580
Låt oss hålla tummarna för dem
Det är värme effekten som är 5-15 kW o i annan länk sägs att 20% av värmeeffekten blir el vilket verkar vara några experter som är skeptiska till.. Men stämmer uppgifterna o framför allt att verkningsgraden i övrigt är lika bra som på andra moderna pannor så är det ju mycket bra..Aquaman skrev:
Ett problem är ju hur man ska balansera värme/el. 5 kW el ger 25 kW värme och det är mer än vad de alra flesta villor förbrukar i värme.
Ett annat problem är att gas kombikraftverk när elverkningsgrader på 50 % vid FJV produktion, och det är el som det är ont om.
Det går 8760 timmar på ett år, vilket ska vägas mot en livslängd på 40.000 h för VVX.
Frågan är vad den kostar att byta i ett slutet, trycksatt system efter 10-12 år.
Verkningsgraden för en vanlig gasturbin är ca 25 %, och här tillkommer VVX och att det är en liten anläggning. 20 % verkar tufft, men åandrasidan verkar de här veta vad de sysslar med.
Jag skulle vilja veta om det är möjligt att kombinera konstruktionen med en microångturbin för att få ut mer el ur konstruktionen.
En nisch produkt, men inte ointressant är min spontana reaktion.
Byte till LVVP före renovering eller bara ny elpanna?
Frågor och svar om värme -
Behöver ny elpanna, vilket fabrikat (inte NIBE)
Värme allmänt -
Lufta ur nya golvvärmeslingor från pannans påfyllning
Värme allmänt -
Kan man koppla in en ny luft/vatten pump till en strömnäspanna då utedelen av märket aermec gått sönder
Värme allmänt -
Värme allmänt
