3 701 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
ny panel på gammal panel
Jag skulle nog lägga en spalt mellan den gamla och den nya panelen. Det blir ju trots allt en del fukt som kan tränga in och då kan du få mögelväxt mellan de båda panelerna. Två luftspalter bättrar du dessutom på isoleringsflrmågna (lite grann i alla fall).
Gammal vs nytt panel
Utbyggnad och tillbyggnad -
Ny panel med gammal dörr
Fönster & Dörrar -
Kan man sätta isolerskivor (woodycell) och ny panel direkt på gammal panel?
Fasad -
Skall byta gammal panel på förråd. Kan jag bara sätta ny panel med tanke på hur det ser ut bakom?
Byggmaterial & Byggteknik -
Skruva ned gammal gips och skruva upp ny i samma glespanel?
Tak & Vind
