Ska bygga en innervägg (eller egentligen två stycken i ett hörn av ett rum så att det blir ett litet förråd. Detta skall göras i en källare och eftersom det är en källare tänkte jag köra stålreglar. Har aldrig använt stålreglar förut så jag tänkte kolla av med er lite frågor jag har innan jag åker till byggmarknaden...
1) Förrådet blir 90*90 cm ungerfär, behöver jag köra dubbelgips, eller får man tillräcklig stabilitet med enkelgips trots stålregel?
2) Sätter man någon speciell regel i hörnet mellan de två väggarna?
3) Vilken dimension på reglar kan vara lämpligt att använda, det finns ju så många att välja på!
4) Kan jag sedan använda vanliga hörnprofiler över gipset innan spacklingen eller är det samma som till trä?
5) Använder man bara självborrande plåtskruv, eller är det så pass tunn plåt i profilerna att man kan nöta igenom med vanlig spån/gipsskruv?
Stort tack för hjälp!!!
