Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Bästa svaret
Hittade denna:G ekaa88 skrev:
https://www.motioncontroltips.com/what-does-motor-insulation-class-specify-and-why-is-it-important/
In this case, the maximum winding temperature is 155° C (per insulation class F), and the allowable temperature rise is 80° C (per insulation class B). Adding 80° C to the ambient temperature of 40° C, plus the 10° C hotspot margin of insulation class F, gives a maximum temperature of 130° C, rather than the 155° C of a typical insulation class F motor. This means that the “F/B” motor has an additional 25° C safety margin, which can provide significantly longer insulation life (and, therefore, motor life).
Husägare
· Sörmland
· 1 453 inlägg
Det lär ju vara precis detta som menas, tack för hjälpen!
Var kan jag hitta ett snyggt vägguttag till motorvärmaren?
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovera kök, ny köksfläkt med extern motor och FTX.
Ventilation -
Ny motor till Ryobi cirkelsåg
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Nytt styrsystem för ställdon/shuntreglermotor EVR-M90?
Värme allmänt -
Byte av shuntventil motor till ny modernare
Teknik
