2 883 läst · 5 svar
5 svar
Ny miele läcker undertill
Köpte en miele tvättmaskin ganska nyligen. Har egentligen två problem och det ena har inte med själva maskinen att göra.
När den tömmer vattnet hinner inte avloppsbrunnen svälja allt vatten, det rinner över. Tror att brunnen är från -73 (då huset byggdes) och kommer liksom inte åt så långt för att få bort eventuellt det som är i vägen. Funderar på att prova med kaustiksoda, det kanske fräter bort?
Det andra är att det är en vattenpöl under maskinen efter en tvätt, som inte kommer ifrån att avloppet inte hinner svälja. Har naturligtvis garanti men problemet kanske är vanligt och enkelt åtgärdat?
vattenpölen kan bero på att inloppslangen inte sitter riktigt.M m@nge skrev:Köpte en miele tvättmaskin ganska nyligen. Har egentligen två problem och det ena har inte med själva maskinen att göra.
eller kondens från ett vattenrör på väggen
Vår Samsung får en pöl under sig om utloppet inte hinner med. Som att det rinner längs med avloppsslangen och sen igenom maskinen. Tog ett tag innan jag fattade att det var fel på avloppet och inte maskinen.
Kaustiksoda och varmt vatten kan rensa bra, men tar bara bort organiskt material.
Kan nog konstatera att det är brunnen som orsakar vattnet på golvet. Alltså inget fel på mielen som det verkar.
Avloppet hinner alltså inte att ta hand om allt vatten och således blir det en liten sjö. Har bott i kåken i 16 år och detta är ett nytt fenomen.
Så det är alltså ngt som är i vägen och jag har försökt att känns, men når inte tillräckligt.
Är det en rörmokare man ska kontakta, eller slambil?
troligen måste du blåsa rörstammenM m@nge skrev:Kan nog konstatera att det är brunnen som orsakar vattnet på golvet. Alltså inget fel på mielen som det verkar.
Jag har typ en sån här, fast annat dyrare märke. Den fungerar finfint: https://www.biltema.se/bygg/vvs/avloppsrensare/avloppsrensare-2000034458
spola varmvatten medan du kör med den i de suspekta avloppen.
Annars finns det rensslangar till högtryckstvättar. Vet inte riktigt vilket alternativ som är bäst.
Helt oavsett kan du nog kolla efter möjligheter att rensa längst vägen också. Om du får loss en propp en bit upp är det risk att det fastnar längre ner, så bra att rensa så mycket av hela vägen man kan.
Sprillans ny köksblandare, Tapwell ARM887, läcker varmvatten vid handtaget
Vatten & Avlopp -
Nymonterad Vatette v6 med Ikea blandare läcker
Badrum -
Nylagt tak på kallförråd i nyköpt hus läcker in
Tak & Vind -
Nyinstallerad golvvärme läcker luft och vatten vid provtryckning
Värme allmänt -
Avloppsslang läcker vid installation av ny tvättmaskin
Tvättstuga
