Har badrumsskåp från IKEA som har belysning som slutat att fungera. Lokaliserar felet till drivaren. Men med ny drivare så blinkar lamporna enbart i jämn takt.
Jag kan inte se något uppenbart i att den nya drivaren är av fel typ eller specifikation? Kan någon guida mig i rätt riktning? Nedan bilder på original och ny deivare.
Ja.A Aziz Catic skrev:
Det är överströmsskyddet i den nya som slår till, eftersom det var den gamla som styrde maxström.
Dina led drar allt dom kan men tack vare skyddet i den nya har du ännu inte eldat upp ledlamporna.
Det är bara att byta till rätt sort, constant current 600 mA.
Ok, då förstår jag. Tack för snabb hjälp, det uppskattas!D Dilato skrev:
Bara så att jag inte ställer till det igen.D Dilato skrev:
Bör denna passa? Osäker då den är 700mA?
Ersättningsdrivaren måste vara på maximalt 600 mA och måste vara av typen "constant current". På detta får du inte göra några undantag. Om drivaren specifierar en strömstyrka på mindre än denna så blir det istället knepig ljusfärg eller så blir det inget ljus alls. Så den bör vara specifierad till exakt samma strömstyrka.A Aziz Catic skrev:
Den nya drivaren bör också klara en effekt på minst ≥12 W.
Japp tyvärr ganska vanligt att dessa ger upp.
Bor i en nyproducerad lägenhet där alla har detta badrumsskåp. De flesta har gett med sig, men vissa har haft tur och fått nytt under garanti. Reservdel finns på IKEA men kostar 1400kr. Då ingår LED armaturer och hela kittet. Man får dock nytt skåp för runt 2000kr och det känns inte värt.
Det jobbiga är att hitta en drivare som passar storleksmässigt. Såg en Youtube video där utbytesdrivaren heter OR-ZL-1612. Den är dock 1250 mA men 12V. Uppenbarligen löser den problemet. Får nog köra på en sådan.
https://www.elbutik.se/product.html/led-driver-12v-dc/15w
Den personen vet ju inte heller vad den gör, inte en enda parameter är rätt där.
Att det lyser betyder inte att det är rätt, 12VDC är förmodligen i närheten av tröskelspänningen för dioderna just där och då vilket gör att det lyser men i ett annat fall kan det lika gärna bränna dioderna eller inte lysa alls.
Det finns ganska gott om drivare som går att ställa på 500mA vilket borde räcka till.
Ofta utnyttjas lysdioderna till bristningsgränsen av armaturtillverkarna med lägre verkningsgrad som följd bara för att kräma ur dom allra sista lumen.
Så med en något lägre ström är det inte ens säkert att du märker någon större skillnad.
Bara för illustrera vilket fantasipris det är:A AEZRINZA skrev:
Labbaggregat som sälj hos Kjell & Co, rätt standard och knappast billigt:
kjell.com: Labbaggregat 0-30 V (DC) 3 A pris 1200 SEK
Teknisk specikation "0-30 V (DC) 3 A"
Således för 200 kr mindre får du skärm och justerbar utgång. Man ställer helt enkelt in en ström på max 600 mA och kan verifiera det på skämen, klart. Sedan skickas strömmen via en kabel till våtrummet. Jordning mm måste kontrolleras.
kjell.com: Luxorparts Variabel spänningsregulator Switchad pris 100 SEK
Denna kan modifieras så att utgången i stället för 1,25-35 V ger 0-2.5 A vilket man gör genom att flytta regulatorpin på regulatorchippet till att mäta sin referensspänning över en shunt (resistans) i stället för över utgångspänningen.
Den kan matas i sin tur med den 24 V spänning som TS köpt in.
conrad.se: Self Electronics SLT25-600IL-E LED driver Konstantström 25 W 250 - 600 mA 27 - 42 V/DC inte dimbar, Montering på brandf pris 220 SEK
Utström ställbar med DIP switch enligt datablad.
Omvandlar nätspänning 230 V 50 Hz till 600 mA max 25 W.
Även denna borde fungera:
elbutik.se: Namron Skåpbelysning Driver 600mA pris 300 SEK
Men den saknar uppgift om effekt! klart minus på det.
IKEA skinnar kunderna.
Om dessa LED är designade för 600 mA kommer de att brinna upp.A AEZRINZA skrev:
Den första får jag inte igenom hos regeringen 😂spikplanka skrev:Bara för illustrera vilket fantasipris det är:
Den sista Namron verkar vara konstant spänning.
Den från Conrad med ställbar utsträm verkar lovande. Skall mäta om den får plats.
Man gömmer den i ett skåp och låser in den i en luftad låda så att ingen kan justera strömmen fel. Den behöver inte ens lokaliseras till badrummet utan kan vara någon annanstans med kabel till inmatningspunkten för LED belysningen. Kabeln dit bör dock vara av annan färg mm så att den aldrig misstas för starkström.A AEZRINZA skrev:
Beskrivningen är minst sagt luddig på elbutik.se och sen har de lagt alla bilder på Google:s "moln" yuck. Nog lika bra att hoppa över hela butiken.A AEZRINZA skrev:
Om den inte får plats så kan du som sagt sätta den annorstädes och dra kabel istället. Kabeln bör dock vara av annan färg mm så att den aldrig misstas för starkström.A AEZRINZA skrev:
Perfekt, beställer Conrads.spikplanka skrev:Om den inte får plats så kan du som sagt sätta den annorstädes och dra kabel istället. Kabeln bör dock vara av annan färg mm så att den aldrig misstas för starkström.
spikplanka skrev:Man gömmer den i ett skåp och låser in den i en luftad låda så att ingen kan justera strömmen fel. Den behöver inte ens lokaliseras till badrummet utan kan vara någon annanstans med kabel till inmatningspunkten för LED belysningen. Kabeln dit bör dock vara av annan färg mm så att den aldrig misstas för starkström.
Ställer alla stiften på ”ON” för att få ut 0,6A.
Något annat behöver jag inte bry mig om då den är konstant ström. Spänning och effekt blir vad det blir.
