Köpte en ny lamphållare på Jula av märket Gelia. Jag är med på hur jag skall montera den, men undrar lite vad denna del har för funktion och var den skall sitta. Se bild. Tack för hjälpen!
Delar av en lamphållare på ett bord, fokus på en okänd del inringad i rött.
Jag har alltid antagit att den ska skydda kabeln när den går ut ur lamphållaren genom den (vassa) muttern. Alltså lite extra isolering mot muttern av metall med eventuellt vassa och "skavande" gängor.
Bo.Siltberg
Den ska väl finnas där för att armaturen ska klassas som dubbelisolerad?
Så då ligger den helt enkelt löst ovanpå "toppen", så här?
Edit: Nu förstår jag. Den hålls på plats när jag skruvar in plastmutten på sidan.
Hand håller en vit plastdel med skruvbart lock och sidomonterad plastmutter.
Nej, Från insidan, med "röret" ner genom muttern, eller upp som din bild är vänd.
Aha. Okej, jag skall testa att skruva ihop det så.
Alfredo
Det fungerade fint. Tack så mycket för hjälpen!
Alfredo
