3 346 läst · 11 svar
11 svar
Ny kyl + frys med ventilation i sockel, behöver de ventilation i överkant också?
Jag har beställt Liebherr kyl + frys fristående. De ska stå i en inbyggnadsnisch.
Nischen är idag ventilerad i överkant, och om man lyser in där så kan man se att det är öppet upp till vinden.
Så för att beskriva hur det ser ut; om man börjar från golvet så har vi fristående kyl/frys inne i nischen, skåp ovanpå (med ventilationskanal bakom), ventilationsgaller ovan skåpen där det även är öppet upp till vinden.
- Ny kyl + frys med ventilation i sockel, behöver de ventilation i överkant också?
- Är det normal praxis att ha öppet upp till vinden vid kyl/frys?
Mvh
Johan
Mvh
Johan
Ja, det måste finnas någon ventilation i överkant. Den kan antingen vara några cm ovanför kyl/frysen ELLER i bakkant av överskåpen upp på vinden i ditt fall. Jag har fått rekommendation på ca 200 cm2 per kyl/frys (exempelvis bredd 60 cm, höjd 3,3 cm).
Ok så ventilation behövs uppåt, i mitt fall kanske jag endast borde ventilera upp på vinden då? Det är Ok? Och stänga ventilationsgallret som finns idag ovan skåpen in mot kök? Precis det är en kallvind, det var därför jag frågade egentligen, känns lite besynnerligt?
Känns som vi borde ha det kallare i huset med den lösningen egentligen.. Andra som har en sådan lösning?
SBH förstår inte denna fråga "har du någon annan vindsentre?" Vad är en vindsentre i detta fall?
jag vet en som har vindsluckan i ett skafferihyllplan skrev:Ok så ventilation behövs uppåt, i mitt fall kanske jag endast borde ventilera upp på vinden då? Det är Ok? Och stänga ventilationsgallret som finns idag ovan skåpen in mot kök? Precis det är en kallvind, det var därför jag frågade egentligen, känns lite besynnerligt?
Är det en kallvind så skulle jag inte skicka varm luft dit. Finns ju risk för kondensbildning på vintern. Det bästa är ju att ventilera ut mot köket. Då får man ju nytta av spillvärmen som blir från kyl/frys. (iaf på vintern)
Verkar ju rätt skumt att köra upp luften på kallvinden. För att undvika mögelproblem på vinden ska man ju täta överallt där det kan läcka upp luft. Då känns det ju som hål i huvudet att ha öppen ventilation av varm luft upp på vinden...
Bygga nytt hus, kalkyl
Hustillverkare -
Vilket märke på ny integrerad kyl/frys till IKEA:s Faktum?
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Ny kyl, ska man acceptera bockade kylrör?
Vitvaror -
Hur ska man tänka angående kalkyl på varje del ska kosta på ett nytt hus?
Lösvirke & Timmerhus -
Optimal kyl/frys -kombination för nya köket
Vitvaror
