Hejsan, vi har rivit vårt gamla kök och håller på att installera ett nytt men har inte vågat köpa en köksblandare än för vet inte riktigt vad som passar, tog foto på våra befintliga rör.
Skulle någon av dessa köksblandare passa nedan?
Står att anslutning vatten 10 mm men jag har typ 14mm eller misstålkar jag det? Ser G 1/2, G 3/8 på nätet när man tittar på blandare men förstår inte riktigt om jag har nått sånt.
Tapwell Ringo RIN 184
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...ringo-rin-184/p-1109172-944758#productReviews
Tapwell Ringo RIN 984
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...d/koksblandare-tapwell-ringo-rin-984/p-944757
ullberg
Verktygstokig
· 3 882 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 882 inlägg
Det där at vatette kulventiler (aka ballofix även om det är ett märke snarare än produkt), de blandare du länkar till står anslutning 10mm dvs slät rörände med 10mm diameter.
För att koppla ihop dessa behöver du kopplingsmutter och klämring alt förminskning. För att veta om det ska vara klämring eller förminskning behöver du veta innerdiametern på dina kopplingar, dvs diametern nedanför den koniska delen av kopplingen, om 10mm är det klämring (10mm) och om 12mm är det förminskning (12x10) du ska ha. Vatette finns på exv hornbach men det är ett vanligt märke så finns andra alternativ om du inte har någon hornbach i närheten.
/U
/U
Tack för ditt svar. Kollar jag tapwells monterings anvisningar står de 10 mm alt. 3/8 därför jag tänkte att de kanske hade funkat ändå. Tror jag har R10 3/8 15mm innermått / 17mm yttermått där på kopplingen i bilden.ullberg skrev:Det där at vatette kulventiler (aka ballofix även om det är ett märke snarare än produkt), de blandare du länkar till står anslutning 10mm dvs slät rörände med 10mm diameter.
/U
https://www.tapwell.se/storage/7A436D57B3CF1D076D7C2E2A3ABB3C44384C76E17EB35D4AF011505A535FAD5A/11edf498ebd24dbe94ea80f5d289e01d/pdf/media/298981e28c1146ea9c788a88635c03e1/MDB1-230214-4 språk.pdf
ullberg
Verktygstokig
· 3 882 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 882 inlägg
Om blandaren faktiskt slutar med mutter (verkade dock inte så när jag läste egenskaper på sidorna du länkade) bör gängan passa. Du ska dock i så fall komplettera med en vatette planadapter så att packningen i muttern får en plan yta att täta mot, kan bli tätt ändå men risk att den lite vassa kanten som klämringskonan ger upphov till över tid skär sönder packningen i muttern
/U
/U
Är det möjligt att byta gammal köksblandare mot ny?
Vatten & Avlopp -
Ny köksblandare - installationsfråga
Vatten & Avlopp -
Var lossar jag kopplingarna - ny köksblandare
Vatten & Avlopp -
Koppla in ny köksblandare, vad saknas?
Vatten & Avlopp -
Sprillans ny köksblandare, Tapwell ARM887, läcker varmvatten vid handtaget
Vatten & Avlopp
